[B4 2.8 AAH] Auto chodzi jak traktor na gazie :(
: 24 sie 2015, 10:57
autor: AxeCBR
Siemka.
Mam pewien problem z moją 80tką mianowicie chodzi oto że z dnia na dzień zaczęła chodzić jak traktor (nie na wszystkich garach czy coś) nie ma mocy cały czas przerywa.
Świece,przewody zapłonowe,przewody od gazu, dysze od gazu zmienione.
Wiem że z takimi problemami najlepiej wybrać się do gazownika ale może ktoś z was miał podobny problem i chciałby mi pomóc
Czekam na odp. pozdro
: 24 sie 2015, 13:27
autor: bloku
Warto sprawdzić cewki. Masz jedna na dwa cylindry. Wystarczy, ze jedna jest słabsza i na gazie będzie chodził kulawo - LPG jest bardziej czułe na osłabienie układu WN.
: 24 sie 2015, 13:35
autor: comd89
A może wtryskiwacze podupadły?
: 24 sie 2015, 13:50
autor: maciek889
Najlepiej by było podłączyć pod komputer gaz sprawdzić ustawienia a jak nie pomoże to przełączać pojedyncze wtryskiwacze na benzynę aby znaleźć te które powodują złą pracę. Jak się znajdzie wtryskiwacz odstający od reszty to można go przełożyć na inny cylinder aby wykluczyć problemy z układem zapłonowym albo wkrętką gazu.
: 24 sie 2015, 18:45
autor: AxeCBR
Nie orientujecie się może jakie są koszta podpięcia pod kompa u gazowników ?
: 24 sie 2015, 19:40
autor: maciek889
Jak bardziej zachłanny to może i 50-100zł chcieć, zależnie od tego co trzeba będzie zrobić. Ale jak trafisz na takiego co nie diagnozuje a wymienia w ciemno to możesz nic się nie dowiedzieć. Napisz jaki masz gaz (sterownik) to może w tej cenie będziesz mógł sobie kupić kabel.
: 25 sie 2015, 21:25
autor: Renegat_pol
maciek889 pisze: Napisz jaki masz gaz (sterownik) to może w tej cenie będziesz mógł sobie kupić kabel.
Większość sterowników działa na takim
http://www.lecholpg.pl/pl/produkt-31 (USB) lub
http://www.lecholpg.pl/pl/produkt-30 (RS). Cena około 60 PLN
: 25 sie 2015, 21:32
autor: maciek889
Renegat_pol, kabel to nie problem gorzej z programem jeśli to jakiś wynalazek.
: 26 sie 2015, 05:44
autor: Renegat_pol
Te popularniejsze zwykle są na stronach producentów. Ale jak piszesz, jeśli to jakiś wynalazek to może być problem.
