[B4 2.0 ABK+Lpg] Problem z pracą silnika
: 28 sie 2015, 10:47
autor: matiperczi
Witam od tygodnia posiadam audi 80 ABK z gazem. Auto przy zakupie sprawowało się normalnie jednak na drugi dzień po 2 godzinach jazdy nagle straciło moc zaczęło się dławić i gasnąć. Po przeczytaniu kilku tematów wymieniłem : obudowę filtra powietrza (ktoś ją skleił sylikonem bardzo nie starannie), przepływomierz(nie miał górnej klapki był zatarty i klejony sylikonem od dołu) oraz przekaźnik 30. Auto trochę się uspokoiło można jeździc na benzynie ale przy niskich obrotach strasznie szarpie no i przy odpalaniu trzeba mu trochę pomóc gazem gdy jest zimny. Problem w tym że po przęłączeniu na lpg auto jedzie ale silnik nie pracuje równo traci moc i nagle bez utraty obrotów gaśnie w czasie jazdy. Mam nie za duży budżet a nie chce wymieniać niepotrzebnych rzeczy. Proszę naprowadźcie mnie co mam wymienić lub co naprawić.
Pozdrawiam Mateusz.
: 28 sie 2015, 16:23
matiperczi, czy przypływkę wymieniałeś na inną sprawną czy naprawiłeś tą :?:
Moim zdaniem pierwsze co to udać się na kompa
: 31 sie 2015, 17:42
autor: matiperczi
Wymieniłem obudowę filtra powietrza,przepływomierz,kable wn i świece a silnik nadal.Lubi sobie poszarpac przy niskich obrotach lub przy nagłym dodaniu gazu :/ nie wiem co mu jest, kopulka w dobrym stanie.
: 31 sie 2015, 17:46
matiperczi, to przekaźnik 30 pewno, zresztą o problemach z abk to są setki postów poszperaj
: 20 wrz 2015, 13:19
autor: radom81
Sprawdź dokładnie czy guma dolotowa z puchy filtra do przepustnicy jest szczelna. Zbadaj szczególnie te rowki czy nie ma tam pęknięcia, bo u mnie są podobne objawy spowodowane właśnie przez nieszczelnośc tejże gumy i łapie lewe powietrze na co szczególnie jest wrażliwy nasz ABK.
: 22 wrz 2015, 23:25
autor: Francis1982
Jak masz miernik poczytaj o kompendium. Skoro problem pojawił się nagle obstawiam coś z "prądem". Rozrząd możesz odpuścić chociaż sprawdzić nie zawadzi.
