[2.0 ABK] Problem z gazem
: 06 gru 2015, 21:09
autor: jomiskin13
Witam mam problem z lpg a mianowicie po przełączeniu na lpg (od 1 dnia kiedy miałem aku zdj na parę godz przełącza się jak mikser a jest to sekwecja) odrazu po przełączeniu chodzi delikatnie nierówno i gdy wbijam bieg i dodaje delikatnie gazu auto zachowuje się jakby nie było lpg (szarpie i gaśnie) co może być powodem iile .wyniesie mnie naprawa?
: 06 gru 2015, 22:04
autor: maciek889
Jak masz jakiś gaz oparty na jakimś prehistorycznym sterowniku to bez prądu mógł zgubić ustawienia i stąd inne przełączanie + zła praca na gazie.
Ponowne ustawienie to zapewne będzie koszt 50-100zł. Albo jak sam chcesz ustawiać to kabel będzie też w podobnych pieniądzach. Tylko jak masz jakiś wynalazek to może być problem z programem do obsługi tego.
: 06 gru 2015, 22:19
autor: jomiskin13
Gaz był zakładany 10 lat temu więc możliwe.
: 07 gru 2015, 16:25
jomiskin13 pisze:Gaz był zakładany 10 lat temu więc możliwe.
a co było robione przez te 10 lat pytam o lpg :?: czy ktos zaglądał do tej instalacji przez te 10 lat :?:
: 22 gru 2015, 22:59
autor: Sapela
jedź chłopie do gaziarzy bo wygląda to tak jakby Ci się sterownik komp. "rozregulował"... za regulacje zapłacisz od 20 zł wzwyż (zależy jakie będą problemy) i będzie po kłopocie :) pozdro
