[B4 2.0 ABK] Można zamknąć :)
: 11 gru 2015, 13:13
autor: marlac25
: 11 gru 2015, 15:13
marlac25, po 1 to zastosuj tag na początku tematu _uwaga
po 2 a coś się dzieje czy tylko tak pytasz :?:
po 3 jeśli dobrze widzę to wtryskiwacze to są valteki a na nich na pewno auto dobrze nie będzie śmigać
po 4 zastanawia mnie dlaczego komp jest do góry nogami, według mnie powinien być odwrotnie wtyczka do dołu
po 5 parownik wygląda na sfatygowany, czyżby to instalacja używana :?:
Aczkolwiek ja nie jestem specem od lpg
może ktoś inny coś mądrzejszego napisze, ja tylko to co mnie się rzuciło na oczy.
: 11 gru 2015, 16:23
autor: Death94
Instalacja bardziej "wrzucona" niż założona, i ten piękny pakiet Waldemary + Alaska
Tak jak powinno to, to nie będzie jeździć.
: 11 gru 2015, 16:31
autor: marlac25
Chciałem aby ktoś to ocenił bo mi też się nie podoba auto chodzi na lpg ale na wolnych obrotach wibruje i falują obroty. Co to waldemsry i alaska ?
: 11 gru 2015, 16:46
autor: Death94
El Waldemary to listwa wtryskowa gazu typu VALTEK - tanie, wolne, nie trzymają parametrów, ale za to odporne na słabej jakości gaz;
Reduktor Tomasseto ALASKA AT-09 - w miarę udany, ale obsługuje silniki do 90HP, dlatego jest za mało wydajny.
W konkluzji: ABK jest na Full grupie, zatem potrzebuje szybkich wtryskiwaczy gazowych. Valteki nie należą do takich, stąd zła praca silnika, ale zależne jest to jeszcze od wykonania nawiertów w kolektorze (ważne w ABK) i długości wężyków na lini wtrysk -> kolektor. Po zdjęciach nie widać za bardzo, ale wężyki raczej są różnej długości, a to jest nie dopuszczalne
Zauważyłem jeszcze trytytki, które zaciskają przewód podciśnienia przy reduktorze i wężyk idący z wtrysku do kolektora.
: 11 gru 2015, 20:29
autor: marlac25
Czyli trzeb wymienić listwe i reduktor na inne? tak? Jaki polecacie w miare tanie?
Dobry gazownik powinien to ogarnąć, znacie kogoś z okolic rzeszowa/niska/leżajska ?
: 11 gru 2015, 21:14
autor: Grześ77
Cześć.
Jeśli to nowa instalacja, przysługuje gwarancja / prawo rękojmi ( do 2 lat) i walka z tym gazownikiem który to montował. Albo rezygnacja z w/w praw i znalezienie speca od LPG który to ogarnie.
: 12 gru 2015, 02:15
autor: Damian80b4LDZ
Wrzucaj wtryski barracudy
: 12 gru 2015, 11:45
autor: marlac25
instalacja nie jest nowa i auto chodzi tak od momentu kupna
: 12 gru 2015, 12:15
Death94 pisze: ABK jest na Full grupie
Cos ci się pokiełbasiło ABK to digifant wiec cztery wtryski pracują jako jeden a to nie full grupa.
: 12 gru 2015, 12:46
autor: Death94
A sterowanie Full group to nie jest właśnie jednoczesne sterowanie wszystkimi wtryskami, czyli jednoczesne ich otwarcie?
: 12 gru 2015, 12:54
A to mi se pokiełbasiło.
: 12 gru 2015, 16:04
marlac25 pisze: Jaki polecacie w miare tanie?
tanie to już masz a jak chcesz dobre to trzeba więcej zapłacić
czyli albo baraccuda albo hanna
Możesz spróbować reg fast jeśli nie przeszkadza Ci hałas ich na zimnym silniku od bidy dają radę w abk
: 13 gru 2015, 10:29
autor: marlac25
okej dziękuję. A co do parownika to wymieniać go czy zostawić?
: 13 gru 2015, 18:30
autor: Death94
Tez by się przydało, wtryski takie jak pisze PieterB, lub listwę Matrix
