[B3,1.8s PM] szarpie , dławi na gazie
: 13 lut 2016, 18:28
autor: wento
Witam, od kilku dni szarpie mi, i dławi się audiczka na gazie. na benzynie chodzi idealnie. na biegu jałowym jak przy gazuje gwałtownie też dławi i szarpie silnikiem, a innym razem przejade 10 km bez szarpania. Wymieniałem filterek gazu, ale dalej to samo , a nawet gorzej. co jeszcze może być? przewody, swiece, kopułka , palec maja rok.
: 13 lut 2016, 18:36
autor: maciek889
A instalacje była regulowana? Ile masz kilometrów nalatane na niej?
: 13 lut 2016, 19:24
autor: wento
od 5 lat nie była regulowana
: 13 lut 2016, 20:20
autor: maciek889
To raczej trudno wymagać od kawałka gumy w parowniku aby przez tyle czasu działał tak samo.
: 15 lut 2016, 20:51
autor: wento
już się umówiłem u gazownika. a wiecie może jak mozna sprawdzić aparat zapłonowy? gdzieś raz czytałem o tym, ale nie moge znaleść.
: 16 lut 2016, 00:05
autor: maciek889
Sprawdzić w jakim sensie? Kąt wyprzedzenia zapłonu? Działanie podciśnieniowej czy odśrodkowej regulacji kąta? Zużycie kopułki i palca rozdzielacza?
: 08 mar 2016, 12:50
autor: nicki
Siema
a spróbuj pobawić się parownikiem tam tez sie zbiera syf jest pokrętło i można to wyregulować na odpalonym siliku i oczywiscie przełącz na gaz
i spróbuj powoli bardzo powoli bawić się tym pokrętłem do regulacji obrotów powinieneś slyszeć zmianę pracy silnika. elo elo <ok>
: 23 sie 2016, 09:18
autor: shyfx
Witam, od wczoraj mam ten sam problem co autor, u mnie objawy wyglądają następująco, auto odpala normalnie i na gazie też chodzi dobrze dopóki nie złapie temp. jak już złapie 90C to robi się objaw jakby go zalewało przy dodaniu gazu, dodam że na jałowym obroty trzyma, dopiero w momencie dodania gazu muli go i potrafi zgasnąć, jeśli delikatnie mu dodam gazu i dojdzie do 2tyś obr. to chodzi idealnie, powiem tak jak złapie 90C to w zakresie 1-2tyś zalewa go, pow. 2 tyś chodzi normalnie, dodam że na benz. chodzi idealnie. Jak myślicie czy to może być reduktor ? znacie może jakiegoś dobrego gazownika w Lublinie?
Gaz I gen. Reduktor tomasetto wymieniany był 3lata temu...
