Witam! Posiadam Audi 80 B4 2.6 V6 ABC. Rok produkcji 1994. Instalacja to Stag 300 montowana przed 2009 roku.
Pewnego dnia instalacja zaczęła piszczeć i zgłaszać błędy. Przestała przełączać się.
Podłączyłem instalacje pod laptopa i okazało się że pokazuje błędy typu: Błąd zasilania oraz Nieprawidłowe napięcie na instalacji LPG.
Przeczyściłem klemy i wszystkie przewody które szły do plusa i minusa od instalacji. Podłączyłem jeszcze raz przewód diagnostyczny skasowałem błędy.
Odpaliłem silnik poczekałem aż się nagrzeje. Przełączyłem na gaz ale za chwilę stracił obroty i zgasł. Podłączyłem ponownie przewód diagnostyczny lecz instalacja nie zgłasza już błędów.
Próbowałem przejechać się samochodem na gazie ale przełącza się na chwilę traci obroty i gaśnie.
W czym może być problem ?
Przełączy się na gaz pochodzi z 2 sekundy i silnik gaśnie. Traci obroty na silniku.
Na benzynie silnik działa idealnie.
Przed problemem z błędami instalacja działała idealnie
: 16 mar 2016, 15:22
kjajeck1, łooo panie instalacjia w ogóle nie wyregulowana - ja tu w tej dziedzinie nie jestem specem co prawda.
na początek zrób auto kalibrację na dobrze rozgrzanym aucie, potem zrób mapę benzynowa i gazową coś może będzie widać bo coś mi się wydaje że za małe dysze są.
Gdzieś na forum jest temat odnośnie regulacji staga 300 https://audi80.pl/topics80/80-b4-abk ... t44497.htm co prawda tam abk będziesz miał orientację.
: 16 mar 2016, 15:38
autor: kjajeck1
Na stronie lpgforum zastanawiają się czy nie padł u mnie reduktor lub wtryski. Może to być przyczyną ?
: 16 mar 2016, 15:54
kjajeck1, powiem że nie wiem, nie widzę tu w ogóle ciśnienia gazu, masz 0; dziwne jest tez to że temp gazu 9 (powinno być już ze 30-35) mimo że reduktor ma 84.
: 16 mar 2016, 15:59
autor: kjajeck1
Jak samochód odpalony jest na benzynie to powinno pokazywać ciśnienie gazu w programie ?
Coś czuje że bez wizyty u gazownika się nie obejdzie.
: 16 mar 2016, 16:07
u mnie pokazuje stag 4 a w stag'u 300 hmm, powiem szczerze że nie wiem
: 16 mar 2016, 16:10
autor: kjajeck1
Zapytam jeszcze o jedno , samochód jak jest odpalony na benzynie to wtryski od gazu wydają jakiś dźwięk ?
: 16 mar 2016, 16:18
kjajeck1 pisze:samochód jak jest odpalony na benzynie to wtryski od gazu wydają jakiś dźwięk ?
tak, podgrzewanie wtryskiwaczy pewnie masz włączone.
Zrób jak pisałem wyżej autokalibrację i mnożnik ustal bo tak to nie wiadomo.
taki wykres powinieneś mieć pokrywający się zielone to lpg, niebieskie to bp
i temp przełączania zmień z 45 na 30lub 35
: 16 mar 2016, 17:07
autor: kjajeck1
Wywala taki błąd. Hmm.. w czym może być problem ?
Podłączyłem przed chwilą lapka do komputera. Nagrzałem samochód dodałem gazu przełączyło się na gaz i z powrotem na benzyne. Wywaliło błąd za niskie ciśnienie gazu.
Reduktor 90 stopni a gaz 10.
: 16 mar 2016, 17:39
no błędu nawet nie trzeba wyjaśniać - niskie ciśnienie to niskie ciśnienie, jakie miałeś ciśnienia gazu jak auto pracowało na lpg :?:
: 16 mar 2016, 17:41
autor: kjajeck1
Ciśnienie gazu było 0.0. Słabe ciśnienie może być przez np. brudny filtr gazu ? Ten program nie pokazuje ciśnienia albo czujnik się zepsuł
: 16 mar 2016, 17:45
kjajeck1 pisze:Słabe ciśnienie może być przez np. zapchany filtr gazu ?
odkręć to zobaczysz
kjajeck1 pisze: Ten program nie pokazuje ciśnienia albo czujnik się zepsuł
no nie, wiem może faktycznie czujnik się zepsuł
A jakie ciśnienia po kalibracji wyszło :?:
o tu
: 16 mar 2016, 17:59
autor: kjajeck1
Żeby zrobić AutoKalibracje to musi działać instalacja. Jak włączyłem autokalibracje to samochód zaraz zgasł bo przerzucił sam na lpg.
: 16 mar 2016, 18:12
kjajeck1, a to widzisz o tym nic nie mówiłeś wcześniej.
No to może faktycznie parownik padł, spróbuj jeszcze pokręcić śrubką na ampul chyba 4 na parowniku i podnieść ciśnienie albo też padł czujnik ciśnienia i dlatego komp głupieje i krzyczy że za niskie ciśnienie.
: 16 mar 2016, 18:18
autor: kjajeck1
Wywalę dwa filtry gazu i podłącze na sztywno. Odpalę i spróbuje przełączyć na gaz. Jak za działa to będzie wiadomo co padło. Jak nie to rozbiorę parownik. Innego wyjścia to nie widzę. Ewentualnie wymiana czujnika. Jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika bez podmiany na drugi ? Czy tylko w grę wchodzi podmiana ?
