[abk 2.0] Dławiący się gaz
: 27 mar 2016, 22:02
autor: jomiskin13
Witam od czasu do czasu po kilku kilometrach audi na niskich biegach gaz zaczyna się dusić jakby brakowało gazu. Po przełączeniu na benzynę i na gaz wraca do normy trochę działa normalnie a potem znowu zaczyna się dusić pomaga tylko jak zgaszę silnik na 3-4 min.Działa normalnie do czasu gdy nie trafię na jakiś korek w mieście czy coś. Co może być nie tak? Gaz zwykły mikser wchodzi do filtra powierza przed przepływomierzem. A i poprzedni właściciel zmienił parownik na 100 konny.
: 06 kwie 2016, 16:30
autor: Robbert126p
Rozwiazales może już ten problem? Bo mam to samo a nie chce nowego tematu zakładać mam te same problemy wczoraj podmienilem parownik przejażdżka i nadal to samo auto przejedzie troszkę na gazie potem znowu traci moc przelacze na benzynę wszystko ok z powrotem na gaz chwilę chodzi potem objawy wracają dodam jeszcze że wymieniłem świece i kable na nowe i parownik podmienilem lecz nie pomoglo :-?
: 06 kwie 2016, 18:18
autor: maciek889
Może emulator albo przekaźnik odcinający wtrysk benzyny nagrzewa się i świruje. Może spróbuj wyjąć bezpiecznik pompy paliwa (nr 13) i zobaczyć jak pracuje.
Inna sprawa to może jakiś syf przytyka rurkę doprowadzającą gaz.
: 06 kwie 2016, 22:53
autor: jomiskin13
Dalej walczę z tym gazem :evil: Dodam że u mnie dzieje się to na nagrzanym silniku
: 12 kwie 2016, 23:36
autor: Robbert126p
Panowie gdy jechałem auto zaczęlo przerywać na gazie i po przelaczeniu na benzynę nie było zmiany! Czyli problem nie dotyczy tylko lpg jakieś sugestie?
: 24 kwie 2016, 17:45
autor: bigben
Mam to samo w ABK. Wymieniłem świece, kable WN, kopułkę, palec. Nowe wtryski od gazu full grupa. Auto na gazie trzęsie się na wolnych obrotach, po jakimś czasie jazdy traci moc, dusi się, po chwili przestaje i jedzie normalnie.
: 24 kwie 2016, 19:03
bigben, abk to ciężki typ :-P jeśli chodzi o gaz znaczy bardzo wymagający na dobrą regulację i podzespoły a najbardziej na wtryskiwacze. Napisz jakie masz podzespoły i ogólnie co to za instalacja.
No i bez screenów z kompa ciężko będzie określić czego to przyczyna jest.
: 24 kwie 2016, 23:04
autor: kra-dam
Do ABK to tylko sekwencja wchodzi w grę, bo możesz mieć problemy na zwykłym gazie, miałem przez jakiś czas ABK ze zwykłą instalacją gazową, gazownik za przerobienie na sekwencję wziął 1tyś ale autko nie do poznania :) Filtr powietrza musisz mieć czysty, flterek gazu, cewki mogą Ci się blokować bo są zawalone
: 25 kwie 2016, 15:43
kra-dam, ale kolega napisał że
bigben pisze:Nowe wtryski od gazu full grupa.
wiec rozumiem że ma sekwencję
I ja nadal obstawiam źle wyregulowaną instalację.
: 25 kwie 2016, 22:32
autor: kra-dam
PieterB pewnie masz rację, wystarczy regulacja, tylko oczywiście u dobrego gazownika bo nie każdy ma o tym pojęcie...
: 09 maja 2016, 10:20
autor: bigben
Auto było 3 razy u gazownika na regulacji i niestety bez poprawy. Instalacja ESGI. Wtryski zostały wymienione na takie same jak były wcześniej (w tamtych jeden wtrysk lał, auto nie przełączało się na gaz) dlatego zostały wymienione. Silnik trzęsie na tych wtryskach na tamtych był spokój.
Muszę kupić interfejs do gazu. Który polecacie żeby się nie wpakować?
[ Dodano: 2016-05-09, 10:20 ]
Byłem jeszcze raz na regulacji. Mapa wygląda idealnie, gaz i benzyna w linii. A trzęsie i sie dlawi jak wcześniej. Chyba nie ma mocnych na to auto.
: 09 maja 2016, 12:51
autor: maciek889
bigben pisze:Mapa wygląda idealnie, gaz i benzyna w linii.
Sprawdzałeś czy sonda lambda pracuje? Gdy regulacja z sondy nie będzie działać to właśnie tak będzie że mapy będą się pokrywać za każdym razem.
: 19 maja 2016, 05:34
autor: Renegat_pol
Też nie mogłem poradzić. U mnie po montażu używanej sekwencji trzęsło silnikiem i palił jak smok. Zatankowane 34l starczyło na 220 km trybu mieszanego zly_ . Po wymianie na nowe wtryski (takie same OMVL) jak ręką odioł. Spalanie na poziomie (320km na 34l okok ) i idzie jak strzała, nie ważne benzyna czy gaz, żadnych różnic (odczuwalnych).
Oczywiście wszystko musi być sprawne ( wszelkie węże na silniku i sonda) i szczelne.
: 19 maja 2016, 09:49
bigben, a co za wtrykiwacze masz?
: 23 maja 2016, 12:18
autor: bigben
Mam niebieskie wtryski OMVL. Wcześniej były czarne i silnik pracował równo. Sonda jest nowa, lecz multimetr wskazuje jedną wartość napięcia (0.5V). Trzech gazowników mówiło że sonda nie jest podpięta pod instalacje gazową, i nie potrzebna jest do poprawnej pracy na gazie, ale nie wiem czy to prawda.
Podejrzewam te wtryski.
