[80 b4 2.0E abk] paski klinowe
: 28 lis 2007, 22:58
autor: halas
Mamzamiar wymienić paski klinowe w mojej audiczce.
Jest to wersja bez klimy.
Proszę o rady jak to zrobić zeby nie spaprać sprawy i żeby wszystko było cud malina
: 29 lis 2007, 09:35
autor: Solskier
Kup dobrej frmy pasek polecam geitza , na kanał i do roboty, spaprać tam nie ma co, jednynie nie naciągnij za mocno paska, bo polecą łozyska w alternatorze. Tak samo paske od wspomy. <ok>
: 30 lis 2007, 16:50
autor: punk
Nie ciągnij na siłę (jak nie idzie) kółka zębatego od naciągu paska (zwłaszcza przy pompie), bo łatwo można pozrywać ząbki.
: 12 cze 2008, 01:02
autor: master84
no właśnie nic na siłę, ja niedawno wymieniłem paski i przez tą siłę uszkodziłem sobie to kółeczko napinające.Wystarczyło pooglądać dobrze pompę wspomagania i popuścić dwie śruby przelotowe <ok> no ale mądry Polak po szkodzie 8-) pozdrawiam
