[b4, b3] montaż jednego/dwuch silników na chłodnicy - kiedy
: 13 lip 2017, 19:50
Panowie czy ktoś wie ale ma pewnie info jaka był zasada stosowania dwóch elektrycznych wiatraków na chłodnicy a kiedy stosowano jeden który paskiem napędzał drugi wiatrak. Mi zawsze się wydawało że dwubiegowe wentylatory były przy klimie a tak był jeden, mam rację czy nie?
: 13 lip 2017, 21:45
autor: maciek889
Z tego co kojarzę to czy przy klimie czy bez w B4 i mocniejszych silnikach B3 były dwa biegi. Nawet te elektryczne z paskiem na drugi wentylator mają dwa biegi tylko że opornica jest wbudowana w silnik wentylatora (wentylator ma 3 wyjścia: masa I bieg i II bieg). W ABK na pewno tak było bo tam jest ten wolniejszy bieg potrzebny do przewietrzania komory silnika.
B3 ze słabszymi silnikami (1.6-1.8) był jeden bieg i jeden wiatrak.
Jeszcze spojrzę w schematy jak dokładnie z tym jest.
[ Dodano: 2017-07-13, 21:45 ]
Poprawka w ABT i ABM też jest jeden bieg.
: 13 lip 2017, 22:08
maciek889, ok Maćku dzięki
Fakt mój jeden błąd bo pomyliłem pojęcia trochę
bo pisząc to właściwie chodziło mi o to jak było właśnie z tymi silnikami w jakich wersjach były po dwa czy jeden i pasek napędzający drugi wiatrak.
: 13 lip 2017, 22:18
Przy klimie to tylko dwa osobne elektryczne inaczej nie stosowali bo wymiary się nie zgadzały chłodnicy i obudowy.
W twoim pytaniu głównie chodzi ci o zwykły silnik jeden 2 biegowy z wiatrakiem napędzany paskiem drugi wiatrak i jeden wiatrak 2 biegowy - to stosowali zależne od wyposażenia i od kraju zbytu. Z hakiem stosowali właśnie z tym paskiem ale też i na ciepłe kraje jak i ten 2 biegowy.
Maćku nie wszystkie ABK miały wietrzenie silnika.
A i automatyczna skrzynia dwa osobne jak w klimie.
: 13 lip 2017, 22:20
Jarewa, ok dzięki, o to mi chodziło
Tak swoją drogą skąd bierzecie takie info? - zawsze mnie to ciekawiło
: 14 lip 2017, 13:31
autor: maciek889
Widać na samochodach oraz na schematach. W załączniku trzy przykłady.
