[B4 2.0 ABT] wyciek płynu chłodniczego
: 16 lip 2017, 09:17
autor: marks1988
Witam. Jestem nowy. Posiadam Audi B4 2.0 benzyna,gaz.
Ostatnio zauważyłem wyciek płynu chłodniczego. Po najechaniu ma miejsceza około 400km wsiadłem z autaligi. I zobaczylemod stronyvkierowcy plamę wyciśniętego płynu. Wolałem płyn. W drodze powrotnej na postoju sprawdziłem i była polowa płynu.
Dziś położyłem się i zobaczyłem że z pod chłodnicy tam gdzieu jest czerwony korek sa kropelki płynu. Wie ktoś ciszę byc.
przyczyna pozdrawiam. Byłem teraz zobaczyć to patrząc na mske, samochodu plama jest mała z lewwj stsony i trochę na, środku. Nie wiem czy to tak spływa czy co. Ślady zostawiam w sapracy pod zderzakiem
: 16 lip 2017, 11:16
autor: Krzysiek 84
marks1988, _powitania
Po drugie - piszesz nie w tym temacie , bo tu mowa o wiatrakach chłodnicy, a nie wyciekach płynu chłodniczego.
Oraz staraj się pisać ze zrozumieniem , bo 3 razy musiałem czytać to.
: 16 lip 2017, 20:19
marks1988, pisz jakoś po polsku bo to się ciężko czyta jak już Krzysiek wspomniał. Po 2 ciec może wszędzie, więc to ciężko nie widząc auta stwierdzić. Sprawdź i/lub podociągaj wszystkie opaski na wężach układu chłodzenia, sprawdzić trzeba też czy w układzie nie panuje zbyt duże ciśnienie i czy węże nie są mocno twarde bo może wali przez to korkiem.
Czasem jest dość ciężko to znaleźć bo płyn gorący dość szybko odparowuje.
: 18 lip 2017, 17:56
autor: Mareczeq
Może kolega cyknięty
: 18 lip 2017, 18:07
autor: marks1988
Witam. Opaski sprawdzone. Płyn zalany od nowa. Przejechanie około 30km wycieku nie stwierdzono. Zrobione około 300km. I w zbiorniku jest polowa płynu. I na postoju pojawiły się z lewej i prawej strony pod przednim zdwrzakiem plamy od plynu(ten sam kolor
: 18 lip 2017, 18:42
marks1988, to sprawdź samą chłodnicę czy gdzieś nie jest mokra, bo to Ty widzisz w którym miejscu są palmy i tam trzeba szukać.
: 18 lip 2017, 19:08
autor: marks1988
Jedynie gdzie czułem że jest mokre miejsce to był zaworem pod chłodnica. Te wyciekiz sa gdy jade np 140_160 i długie trasy
[ Dodano: 2017-07-18, 19:08 ]
Wstawiam zdiecie
Wstawiam zdiecie
Wstawiam zdiecie
: 18 lip 2017, 19:17
autor: Krzysiek 84
Wstawiam zdiecie
Czekam
: 18 lip 2017, 19:27
autor: marks1988
Proszę mniej więcej tak to wygląda. Ostatnio bylo z lewej strony
: 18 lip 2017, 19:39
marks1988, nie wiem skąd Ty tam wodę znajdujesz powiem szczerze
: 18 lip 2017, 19:42
autor: marks1988
Też nie wiem W tych miejscach, były plamy od płynu chłodniczego. A w okolicach tego czerwonego zaworka były krople wody.
: 18 lip 2017, 19:51
marks1988 pisze:A w okolicach tego czerwonego zaworka były krople wody.
jakiego czerwonego zaworka?
Bo o ile na środku pod chłodnicą jestem w stanie zrozumieć te plamy to bo bokach już nie bardzo.
: 18 lip 2017, 19:56
autor: marks1988
Tak było kilka razy jak robiłem dluzszectrasy i jechałem powyżej 120 A jak małe trasy. To nie ma nic. Myślałem że może korek nie trzyma ciśnienia. I dlatego jest z tej strony plama. Ale jak się pojawiła z drugiej strony to zglupialem
[ Dodano: 2017-07-18, 19:56 ]
Przed wczoraj zalalem do max prawie A już mam pomiędzy min A max
: 18 lip 2017, 20:01
marks1988, a kolego ty masz abt więc możesz mieć palmy z jednej strony od korka a z drugiej od ogrzewania kolektora jedynie co mi do głowy przychodzi ale tu powinno być na wysokości kół a nie pod zderzakiem. Także jak masz dokładnie w tym miejscu co zaznaczyłeś to ja nie mam bladego pojęcia skąd.
marks1988 pisze:Przed wczoraj zalalem do max prawie A już mam pomiędzy min A max
u mnie jak mam max to też wywali ale nie spada poniżej
: 18 lip 2017, 21:49
autor: marks1988
Postaram sie zrobić normalne zdiecie. Jak będą plamy
