Witam kupiłem wczoraj od wuja audi i jest bardzo słabe ogrzewanie takie letnie zauważyłem że przy krućcu od glowicy co są te 2 czujniki przexieka czy to może być przyczyną . Może się zapowietrza i nie ma tak ciepłego grzania chyba że nagrzewnica jest zapchana bo jak odkrecilem wczoraj odpowietrznik to Wogole nie lecial płyn dopiero jak scisnolem groby wąż to trysnelo
: 16 sty 2018, 11:53
autor: Krzysiek 84
A jak wygląda sprawa z górnym i dolnym wężem chłodnicy :?:
: 16 sty 2018, 12:24
autor: Pawlo1945
Jest ok górny grzeje pierwszy potem dolny więc raczej to nie termostat
Re: Słabe ogrzewanie
: 16 sty 2018, 12:42
autor: jarowlkp
Pawlo1945 pisze:Witam kupiłem wczoraj od wuja audi i jest bardzo słabe ogrzewanie takie letnie zauważyłem że przy krućcu od glowicy co są te 2 czujniki przexieka czy to może być przyczyną . Może się zapowietrza i nie ma tak ciepłego grzania chyba że nagrzewnica jest zapchana bo jak odkrecilem wczoraj odpowietrznik to Wogole nie lecial płyn dopiero jak scisnolem groby wąż to trysnelo
Kolego temat klejenia ( naprawy) klap mieszalnika oraz wymiany nagrzewnicy będzie Ci pomocny użyj szukajki
: 16 sty 2018, 13:48
autor: Pawlo1945
Zacznę od wymiany krućcu i odpowietrze pozadnie a jak nie spróbuję wyczyścić nagrzewnica nie mam teraz warunków na wyjmowanie deski
: 23 sty 2018, 08:02
autor: Xpac
Kolego, nie kombinuj z króćcami, ani nagrzewnicą - jeśli nie ma wody pod nogami i nie leci "dym" z nawiewów to zapewne masz "dziurawe" zapadnie?! ( tak to się nazywa ?!), zerknij an film poniżej i powodzenia w naprawie, da się to zrobić bez wyciągania deski
: 23 sty 2018, 12:34
autor: jarowlkp
kolego da się to zrobić bez wyciągania dechy pod warunkiem ze nie masz klimy to wtedy możesz spróbować choć zwalić dechę to jest moment i lepsze będzie dojście i ręce cale nie poobdzierane.
: 23 sty 2018, 12:49
autor: MichałK
Lepiej wyciagnąć całą deskę i mieć dobry dostęp niż kombinować , bo najczęściej przy kombinowaniu czasowo wychodzi na to samo i masz niepotrzebne nerwy przy robocie ....
: 23 sty 2018, 22:17
autor: Xpac
Panowie nie twierdze, że łatwiej jest naprawić ogrzewanie tak jak pokazałem na filmie, ale jestem z zawodu Informatykiem i niestety jak dla mnie wyjmowanie deski było zbyt trudne nie mając kluczy i wiedzy odpowiedniej
Ps.: a na tym filmiku pokazałem jak to NIE powinno wyglądać
: 26 sty 2018, 20:04
autor: Pawlo1945
No Oki tylko gdy przetrzymać to na obrotach i odpowietrze to ogrzewanie jest ok więc to chyba nie klapki i za jakiś czas znów jest słabe wystarczy jak to rozgrzeje i odpowietrze to ogrzewanie wraca z tego Co zauważyłem to wąż powrotny z nagrzewnicy jest silniejszy od tego który wchodzi i jeszcze czasem jak jadę temperatura jest 90 i w chwili spada do 70
[ Dodano: 2018-01-26, 20:04 ]
klapki sprawdzone chyba w lepszym stanie nie mogły być . wiec to chyba ostatecznie nagrzewnica
: 29 lis 2018, 16:00
autor: mariuszpoc
Mam pytanie... Zdemontowałem schowek, od góry przy filtrze kabinowym odkręciłem 2 śruby i cała ta obudowa dmuchawy ani drgnie... a chcę dostać się do tych klap sterowania ciepłym powietrzem, żeby je sprawdzić i jak bedzie potrzeba okleić. Dodam, że w moim 2.0ABK jest klima manualna. Czy to oznacza, że nie da się do nich dostać bez zdejmowania całej deski rozdzielczej?
: 29 lis 2018, 19:23
autor: maciek889
Jak masz klimę to przewody klimy nie dadzą ci wyciągnąć obudowy części z wentylatorem i do tego musisz odpiąć klamerki trzymające ją razem z częścią obudowy nagrzewnicy i klap.
: 29 lis 2018, 20:13
autor: jarowlkp
mariuszpoc pisze:Mam pytanie... Zdemontowałem schowek, od góry przy filtrze kabinowym odkręciłem 2 śruby i cała ta obudowa dmuchawy ani drgnie... a chcę dostać się do tych klap sterowania ciepłym powietrzem, żeby je sprawdzić i jak bedzie potrzeba okleić. Dodam, że w moim 2.0ABK jest klima manualna. Czy to oznacza, że nie da się do nich dostać bez zdejmowania całej deski rozdzielczej?
kolego zwalaj deskę i nie kombinuj , namordujesz sie od strony schowka stracisz 2 dni i rece będziesz miał pozdzierane i uchwyty połamane , a tak dechę zwalisz i masz piękny dostęp do wszystkiego, mi wymiana nagrzewnicy z oklejaniem klap zejeła 8 godzin na spokojnie z przerwą na obiad kawy itd .
