				[B4 2.0 ABK] Auto nagle nie odpala
				: 08 cze 2018, 12:26
				autor: Dorek
				Witam. Po jeździe audi 80 b4 b+lpg i zostawieniu na noc, rano samochód odpalił lecz świeciła kontrolka od oleju (olej był i jest). Samochód został zgaszony i zostawiony, pod koniec dnia został ponownie odpalony (kontrolka oleju świeciła się) i dodano gazu do 2 tys obr. gdzie zgasł. Teraz samochód kręci ale nie chce odpalić. Na komputerze wszystko jest OK - nie ma błędów. Iskra jest. Zna ktoś możliwą przyczynę nie odpalania silnika?
				: 08 cze 2018, 13:29
				autor: maciek889
				Tu masz cały poradnik:
https://audi80.pl/topics77/faq-co-z ... t98745.htm
Dorek pisze: kontrolka od oleju (olej był i jest)
To kontrolka ciśnienia oleju a nie jego poziomu. A jeśli świeci a olej jest to przyczyna jest gdzieś indziej czy to mechaniczna w silniku czy elektryczna.
				: 08 cze 2018, 13:41
				autor: Dorek
				No właśnie tylko nie wiadomo co jest nie tak, wymieniać części to nie sztuka
				: 08 cze 2018, 21:43
				autor: maciek889
				Na początek dobrze by było zmierzyć czujniki ciśnienie oleju przy użyciu multimetru. Ten górny ma rozłączyć masę po odpaleniu a dolny powinien załączać masę najpóźniej przed 2000obr/min. Choć jak silnik jest dobry to ten dolny powinien załączać się już na obrotach 800-1000.
Jak test czujników wyjdzie dobrze to szukać trzeba przyczyny w elektryce.
Jak odczyty z czujników będą pokazywać źle to trzeba sprawdzić ciśnienie oleju manometrem.
Może po prostu konektor na którymś z tych czujników się poluzował.
Możesz też mieć już stary olej marnej jakości co też może powodować problemy z ciśnieniem oleju.
				: 08 cze 2018, 22:29
				autor: Dorek
				Olej nie dawno był wymieniany. Zobaczymy co mechanik powie, jeśli nic nie zrobi to wtedy pomyślę nad sprawdzeniem Twoich sugestii. Dzięki za pomoc
				: 08 cze 2018, 22:34
				autor: Krzysiek 84
				Do mechanika to bym nie spieszył się tak , bo zaraz Ci remont dołu silnika zrobi na starcie.
				: 08 cze 2018, 23:50
				autor: Dorek
				Na razie szuka usterki, jeśli znajdzie poinformuję i powie czy robić to czy nie ale jak na razie to sam nie wie co jest, dlatego tutaj szukam rady. Najgorzej, że nie wiadomo co konkretnie jest tylko trzeba po kolei sprawdzać parę aspektów
				: 09 cze 2018, 06:06
				Dorek pisze:Najgorzej, że nie wiadomo co konkretnie jest
 gdyby było wiadomo to nie szukał byś porady
				: 09 cze 2018, 12:50
				autor: Dorek
				No tak ..
 Zobaczę co mechanik zrobi. Jeśli nie zrobi to wtedy będę bardziej zagłębiał się gdzie jest problem
Edit: Problem rozwiązany lecz nie do końca: Zapłon sam się przestawia, pytanie dlaczego i jak temu zaradzić?
