				Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Audi 80 B4?
				: 12 lip 2020, 15:32
				autor: zkierownica
				Tak jak w temacie, Audi 80 B4 2.0 90KM ABT
				Re: Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Audi 80 B4?
				: 12 lip 2020, 18:08
				Jak układ sprawny to się samo odpowietrzy...
				: 12 lip 2020, 20:13
				autor: cozmo
				W przypadku ABT, zalej płynem jak wszystko sprawne to rozgrzać do temperatury roboczej i potem uzupelnic, ewentualnie można poluzować odpowietrznik na przewodzie z nagrzewnicy o ile jest.
				: 14 lip 2020, 07:08
				autor: h/k
				Odkręcić odpowietrznik i teraz najlepiej zalać płynem najpierw głowicę od strony dużego węża górnego uprzednio przysłaniając króciec chlodnicy i przy prawie pelnym szybko założyć wąż i dokręcic opaskę. Następnie wlać do zbiornika na MAX. Zakręcic odpowietrznik, uruchomić silnik, obserwując temperaturę nagrzać do załączenia wentylatorów i odpowietrzyć według procedury. Ten sposób działa bez problemu.
				: 14 lip 2020, 07:21
				Z tym odkręcaniem odpowietrznika to bym się tak nie spieszył, bo jak nigdy nie ruszany to zaraz się okaże że już go nie zakręci i będzie ciekło
				: 14 lip 2020, 22:34
				autor: Krzysiek 84
				Ja tam zawsze zalewam do pełna i energicznie uciskam dwiema rękoma górny  wąż chłodnicy , by wygonić powietrze .
I zawsze sporo jeszcze ujdzie powietrza , a wejdzie więcej płynu.
Zawsze około pół zbiorniczka płynu ubędzie jak termostat otworzy na pełny obieg.
				: 15 lip 2020, 13:04
				autor: cozmo
				Pieterb pisze: ↑14 lip 2020, 07:21
Ja te korki z tworzywa wywalam i daje na smarze, śrubę ocynk z podkładką, bo te oryginalne to są chyba jednorazowe  :lol:
				: 16 lip 2020, 07:06
				autor: h/k
				Ja mam ten króciec z odpowietrznikiem Topran i zero problemów, a już było odkręcane co najmniej kilkanaście razy. Tego się nie dokręca za mocno.
				: 16 lip 2020, 10:24
				A już masz zmieniony bo ktoś go uwalił i o tym mówię. Nie widziałem jeszcze by ori po 20 paru latach się nie uszkodził przy odkręcaniu. I w sumie nie ma się czemu dziwić.
Swój też tak uszkodziłem
				: 13 paź 2020, 20:08
				Bo wszystko jest cacy dopóki w srodku nakrętka nie zardzewieje
