Strona 1 z 12
[80 B4 2.0 ABT] Olej półsyntetyczny po mineralnym ??
: 29 sty 2008, 21:14
autor: nieśka79
hej! zalamka!!
sorki, ze zawracam glowe, ale nie moglam tego znalezc w wyszukiwarce...
otworzylam maske i mokry silnik!! 2 tygodnie temu wymienilam olej - zostal zalany castrol pol-syntetyk, poprzednio nie wiem jaki byl, z gosciem od ktorego kupilam auto nie szlo dojsc do porozumienia
mechanik i owszem powiedzial, ze uszczelka pod glowica jest do wymiany, ale mowil, ze nie jest to pilne, poza tym malo przejechalam przez ten czas...
zastanawiam sie czy jest to mozliwe, ze wczesniej byl zalany mineralny a pozniej pol-syntetyk i stad ten wyciek...
w momencie kupna silnik byl czysty, tak tez bylo do wymiany oleju na ten pol-syntetyk... czy to nie to??
sama juz nie wiem
na czwartek umowilam sie z mechanikiem na wymiane uszczelki, czy cos jeszcze moge zrobic do tego czasu??
dzieki!!!!!!!!!!!
jezeli pisze glupoty to prosze o wyrozumialosc!!!
: 29 sty 2008, 21:21
autor: wilu8
Sprawdż czy aby pan mechanik nie nalał za dużo oleju do silnika ,bo jeżeli tak to przez to masz cały zalany silnik, po za tym uszczelka pokrywy zaworow do sprawdzenia i ew. wymiany ą żeby najdokladniej zlokalizować wycieki to najlepiej umyj silnik i obserwoj skad zacznie sie sączyć pozdr.
: 29 sty 2008, 21:23
autor: nieśka79
dzieki
jutro rano to zrobie...
...zalane bylo ponoc na maxa oleju a teraz poziom jest troche ponizej srodka na miarce
: 29 sty 2008, 21:35
autor: Motostacja pl
Jeśli uszczelka pod głowicą była już słaba to i tak prędzej czy później trzeba byłoby ją wymienić. A jeśli wcześniej miałaś zalany olej mineralny to nie ma co płakać nad uszczelką głowicy.
: 29 sty 2008, 21:36
autor: wilu8
To niezle wychlapało stawiałbym na pokrywe zaworów ale to musisz sie temu przyjżeć ew. poprosić kogoś o pomoc
: 29 sty 2008, 21:53
autor: Danek
Najprościej będzie tak jak pisał Wilu8, umyć silnik i obserwować. Ale jeśli meches stwierdził padniętą uszczelkę pod głowicą to nie ma na co czekać tylko wymienić i przy okazji zmienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
: 30 sty 2008, 15:08
autor: nieśka79
dzięki !!
: 06 lut 2008, 15:57
autor: ziemor
Ja przeszedłem po poprzednim właścicielu z Shell 15W40 mileralny na SHELL Helix Plus 10W40 półsyntetyk , na razie spoko
: 07 lut 2008, 21:54
autor: kamilB4
ja też przeszedłem z mineralnego na pełny syntetyk i też nic.
: 07 lut 2008, 21:59
autor: Mentor
Cóż... obawiam się najgorszego scenariusza...
Nie zalewa się silnika jeżdżącego na mineralnym, olejem półsyntetycznym. Dlaczego ? Bo sporo syfu przez lata osiadło na elementach silnika, a teraz olej półsyntetyczny, lub syntetyczny będzie wypłukiwał te brudy. Efekt ? Olej do wymiany po 5k km, i mnóstwo wycieków. Jeśli to nie żadna z uszczelek, podejrzewam, że jedynym wyjściem będzie remont silnika
Moja Audika podobno od początku do końca jeździ na półsyntetyku, i nie bierze ani grama oleju.
Wszystko zależy od tego jak był eksploatowany silnik. W większości nasze Audice to import z za zachodniej granicy, a tam dba się o auta. Jeśli jednak natrafimy na jakiegoś "fake" będzie problem
: 08 lut 2008, 18:18
autor: bartek18150
Zrobiles sobie ladna plukanke
jak motorek jest zdrowy to chyba czeka Cie uszczelnienie go (kompletnie) Takie zalewanie jest raczej ryzykiem, poniewaz albo bedzie spoko, albo kompletna kicha... Auta nase sa w wiekszosci sprowadzane jak powiedzial poprzednik, i nie wiemy do konca ile maja faktycznie przebiegu. Myj silnik, jak wyschnie odpal i obserwuj skad leci.
[ Dodano: 2008-02-08, 18:19 ]
PS takie przeplukanie moze spowodowac zapchanie smoka pomy oleju, a w konsekwecji jej uszkodzeniu
: 08 lut 2008, 20:22
autor: kamilB4
bartek18150, plukanke półsytetykiem??? kolego weź sie zastanów jak cos następnym razem napiszesz .
: 08 lut 2008, 21:31
autor: edek0507
Ja już zrobiłem 2000 km po zmianie oleju z mineralnego na półsyntetyk i nie narzekam, sprawdzam stan co jakiś czas i ubytków jak dotąd nie ma :lol:
: 08 lut 2008, 23:07
autor: Mentor
Wszystko zależy od zużycia silnika, i od warunków w jakich był eksploatowany. Moim zdaniem nie warto ryzykować.
: 09 lut 2008, 01:30
autor: bartek18150
kamilB4 pisze:bartek18150, plukanke półsytetykiem??? kolego weź sie zastanów jak cos następnym razem napiszesz .
Chodzilo mi o mozliwosc rozszczelnienia silnika
