[B4 1Z]drążek reakcyjny silnika?
: 28 lis 2008, 22:20
autor: wasermann
Czy coś takiego jest w 1 Zeciorach?jak tak to gdzie? :-/
: 29 lis 2008, 08:33
Masz na mysli chyba drązek stabilizatora :?: W kazdym jest
: 30 lis 2008, 22:23
autor: wasermann
no wlasnie taki termin spotkałem.Dlatego pytam.Bo mam dwa auta Vectre A i B4 1Z.Na forum gość pisał że drży mu kierownica na wolnych obr.Drugi odpisał,że miał to drążek reakcyjny silnika i dlatego pytam.Może to to co ty piszesz-gdzie to jest i czy to owoduje drganie kierownicy na wolnych obr?
: 01 gru 2008, 00:04
autor: IC69
wasermann, drążek stabilizacyjny, znajduje się w przednim zawieszeniu. Łączy on ze sobą, kolumny amortyzatorów i odpowiedzialny jest, za zmniejszenie przechyłu nadwozia w zakrętach.
wasermann pisze:gość pisał że drży mu kierownica na wolnych obr.Drugi odpisał,że miał to drążek reakcyjny silnika
Zapewne, chodzi tu o tylną łapę/poduszkę silnika. Vectra, ma silnik zamontowany poprzecznie i gdyby nie ta łapa, to przy przyspieszaniu silnik przekręcał bu się do przodu. Audi, natomiast silnik ma wzdłużny i jako taki "drążek reakcyjny" tu nie występuje. Rolę jego, przejmują boczne poduszki, na których jest osadzony silnik. Możliwe, że któraś z nich się już kończy i przenosi drgania silnika na karoserię, co skutkuje drżeniem kierownicy.
: 01 gru 2008, 20:58
autor: wasermann
cAŁY NUMER,ŻE PODUCHY SĄ NOWE.Takie jakie wyjąłem to wsadziłem 139 zł za sztukę.Po odpaleniu drży mocno (po rozgrzaniu mniej).W środku słychać silnik owiele zagłośno.Nawet gry włącze światła to słyszę w momencie tym takie gzy...słyszę że je włączam i wyłączam.moim zdaniem to cos jest wytrzepane,ale co?
: 01 gru 2008, 23:04
autor: IC69
wasermann pisze:cAŁY NUMER,ŻE PODUCHY SĄ NOWE
Po pierwsze - to masz ochrzan: w/g Regulaminu, na Forum ni piszemy dużymi literami!
Po drugie - poduszki są ori, czy zamienne?
