[B3 80 PP 1.6 ] Jakie świece do tej bestyji ?
: 16 mar 2009, 17:10
autor: Gieru
Tak jak w temacie. Jakie świece polecacie ??
Bo ostatnio rano po zapalaniu, czasem wydaję się, iż przez jakieś 3-4 sekundy chodzi na 3 garach po czym lapie na wszystkie. Podczas tego słychać takie "pykanie", jakby pstrykać zapalniczka, nie wiem jak to inaczej określić :mrgreen: Ale to zdarza się tylko czasem. Może to wina wilgoci, bo autko narazie stoi na dworze ??
Wg mnie to wina świec. A może aparat zaplonowy ?
Co sądzicie ? I jakie świecej jej zaladować ?
: 16 mar 2009, 19:14
autor: dexx
Troche na ten temat poczytałem i najbardziej polecane świece to NGK. Do Twojego silnika to świece BUR5ET-10.
http://allegro.pl/search.php?string=BUR ... gory=50759
info stąd:
http://www.ngkntk.pl/Home.1232.0.html
<ok>
: 16 mar 2009, 19:23
autor: Gieru
O prosze ;-) dzięki wielkie
: 17 mar 2009, 09:07
autor: kho
Proponuję świece zalecane przez producent do Twojego modelu
- Bosch W8DTC lub
- Champion N9BYC
Odstęp elektrod świecy - 0,9 - 1,1 mm.
Dane, które podałem są z katalogu części zalecany przez producenta samochodów, natomiast wszystko leży wg. własnego uznania.
: 17 mar 2009, 13:45
autor: goldi j51
Zmień sobie wszystko na raz przewody WN kopułka, palec firmę BERU i świece NGK za wszystko zapłacisz koło 250 zł i długi czas spokój ;-)
: 17 mar 2009, 15:57
autor: Gieru
Wszystkie przewody pod maską mam nowe ;) Kwestia zakupu świec.
: 17 mar 2009, 21:28
autor: Hawker
dexx pisze:Troche na ten temat poczytałem i najbardziej polecane świece to NGK. Do Twojego silnika to świece BUR5ET-10.
<ok>
jeżdże na tych świecach - są na prawdę dobre!!! polecam... (wcześniej Beru - lipa jak cholerka
: 25 mar 2010, 05:29
autor: ysiul
odgrzeję troszkę temat ponieważ ostatnio miałem problemy z zapalaniem na LPG i wykręcałem świece i okazuje się że mam firmy BERU (o ile się nie mylę) ale są one jedno biegunowe (chyba tak się to określa chodzi o to że mają jeden wygięty drucik przy elektrodzie)
: 25 mar 2010, 17:51
autor: goldi j51
Ja u siebie mam trzy elektrodowe firmy NGK odkąd sięgam pamięcią a co odpalania na gazowni może regulacja by ci się przydała :-D
: 04 lut 2011, 19:04
autor: piotrek 250279
ja na silniku pp jezdzilem na ngk 3 elektrodowych.Silnik ktory mam teraz 1,8 z golfa gt niechce na nich jechac. zakupilem najzwyklejsze jedno elektrodowe i chodzi jak talala. Dodam ze tamten i obecny silnik byl i jest zasilany lpg
: 04 lut 2011, 19:31
autor: maniek887
Do LPG najlepiej jedno elektrodowe . Ja osobiście od zawsze jeżdże na iskrach i jestem zadowolony używałem też innych i szczeże odradzam BOSCHA a do NGK mam osobista awersje bo wszyscy sprzedawcy to wciskają i to mnie odstrasza :-P
: 05 lut 2011, 16:57
autor: pawel_m
A czy do silnika 1,8 na gaźniku(SF) dobre będą świece Iskry(odpowiednik NGK BUR6ET lub Bosch W8DTC) jedno elektrodowe (FE65PXS U-Super)? Interesują mnie te świece, gdyż są sporo tańsze od NGK BUR6ET(świeca Iskra kosztuje 8 zł, NGK 14 zł i więcej). Czytałem, że te świece są tak samo dobre jak NGK.... I jeszcze jedno- czytając o świecach, znalazłem w necie info, że świece jedno elektrodowa jest lepsza do gazu i powoduje mniejsza spalanie. Czy to w ogóle prawda z tym spalaniem?
: 06 lut 2011, 14:06
autor: maniek887
czy zmniejsza spalanie to wątpie ale jeżeli ustawisz przerwę ok 0.55 0.66mm to masz zawsze gwarancje dobrego zapłonu mieszanki (co przy gazie jest rzeczą fundamentalną) pozatym zmniejsza sie ryzyko przebicia na instalacji WN w ciężkich warunkach pracy (duża wilgotność , duże obciążenie silnika) .Jeżeli chodzi o świece iskry to polecam ja osobiście nigdy się nie zawiodłem, a jeżeli cena niższa to lepiej troche częściej wymienic i mieć pewne.
: 08 lut 2011, 20:15
autor: pawel_m
maniek887 pisze:czy zmniejsza spalanie to wątpie ale jeżeli ustawisz przerwę ok 0.55 0.66mm to masz zawsze gwarancje dobrego zapłonu mieszanki (co przy gazie jest rzeczą fundamentalną) pozatym zmniejsza sie ryzyko przebicia na instalacji WN w ciężkich warunkach pracy (duża wilgotność , duże obciążenie silnika) .Jeżeli chodzi o świece iskry to polecam ja osobiście nigdy się nie zawiodłem, a jeżeli cena niższa to lepiej troche częściej wymienic i mieć pewne.
Kolego maniek887, jeszcze jedno- pamiętasz może jakie oznaczenia mają te świece?
: 11 lut 2011, 23:43
autor: boskijacek447
Ja ze swojego doświadczenia moge polecić BERU Titan X , przy gazie spisują sie w moim 2,6 wiele lepiej niż NGK z seri V-line które przerywały mimo minimalnego zużycia.
Beru ponoć sa Tytanowe i faktycznie widze ze lepiej sie trzymaja przy jeździe na LPG
