Strona 1 z 3
				[B3] Uszczelka pod pokrywę zaworów guma czy korek
				: 26 kwie 2009, 21:25
				autor: Gosia
				Pod koniec września była wymieniana u mnie uszczelka pod pokrywę zaworów, teraz mamy koniec kwietnia i zaczał lecieć mocno olej z niej.
I mam taką prośbę koledzy, bo na wtorek jestem juz umówiona na wymiane tej uszczelki...
Tylko - jaką mam tę uszczelkę kupic? korkową czy silikonową i jakiej firmy?
...ta uszczelka, która od wrzesnia nie wytrzymała jest korkowa i nie mam pojecia jakiej firmy, pamietam tylko, ze była tania az zdziwiłam się, lecz taka mi sprzedali bez zadnych moich sugestii, jutro chce kupić kolejną, doradzcie jaką mam wziąć konkretnie.
				: 26 kwie 2009, 21:53
				autor: Hołowczyc20
				kupuj gumową i bedzie dobrze
				: 26 kwie 2009, 22:01
				autor: tokarka606
				Witam,nie wiem jaki masz silnik ale możesz poszukać sobie tu uszczelek.Goetz jest dobry z resztą zobaczysz po cenach.
http://sklep.intercars.com.pl/?start=tree
				: 26 kwie 2009, 22:36
				autor: Damu$
				Gosia tylko gumową. Wymienisz raz i masz spokój na długi czas. Wiem z doświadczenia bo korkowe wymieniałem co 6-12 miesięcy. Niby tanie a jednak drogie:-)
				: 26 kwie 2009, 22:49
				autor: hudy
				ja zmieniałem już 3 razy tą uszczelkę 2 razy była gumowa i dupa ciągle lało.w końcu ułożyłem ją na specjalnym kleju silikonowym i wszytko już 2 lata bez problemu śmiga...
				: 26 kwie 2009, 22:52
				autor: dardaw2
				Ja wstawiłem korkową jak miałem B3 i lało mi się tylko od strony obudowy rozrządu po jednej stronie. Ale to chyba już wina krzywizny głowicy, albo samej pokrywy...
				: 26 kwie 2009, 23:57
				autor: Gosia
				dzieki koledzy, to juz na 100% gumową kupię
...a tak z ciekawości jakie daje ori fabryka?
				: 27 kwie 2009, 00:11
				autor: percevalle
				Chwileczke. U mnie nie ma zadnej uszczelki pod pokrywą i nic nie cieknie :?:  :!:  :idea: :shock:
				: 27 kwie 2009, 00:18
				autor: Gosia
				percevalle pisze:U mnie nie ma zadnej uszczelki pod pokrywą
jak to nie  ma  uszczelki, to co zamiast? guma od majtek jest ? :shock:
				: 27 kwie 2009, 00:26
				autor: percevalle
				Gosia pisze:
Nie ma i nie cieknie. Wszystko pieknie przylega poskrecane na śrubki. Mam zrobić fotostory?
 Nawet sie zdziwiłem że tam uszczelka powinna być :shock:
pzdr
				: 27 kwie 2009, 00:27
				autor: Gosia
				tam jest uszczelka w srodku, z zewnatrz nie widac, ale jest w kazdym samochodzie i w kazdym silniku
 jak się zuzywa to olej cieknie z którejs strony albo poci sie olejem dookoła
				: 27 kwie 2009, 00:32
				autor: percevalle
				Zdejmowałem pokrywe jakiś miesiąc temu w celu czyszczenia a uszczelki niet
  Jak sie upre to rozkrece jutro i sprawdze czy sie ponownie nie zmaterializowała
 Jeśli mnie jednak pamiec nie myli to zakupie jakąś gumową, niech będzie jak chcieli w fabryce. A co!
				: 27 kwie 2009, 00:37
				autor: Gosia
				lepiej nie rozkręcaj jak nic nie cieknie, bo po rozkręceniu i skręceniu z tą uszczelka co była moze zacząc cieknąc, bo normalnie po zdjeciu pokrywy to i juz raczej sie uszczelkę na nową wymienia, wiec lepiej nie ruszac jak nie ma potrzeby
a nie moze byc tak, zebys nie miał wcale tam uszczelki pod pokrywą zaworów, bo olej by strugami się zlewał przeciez, to nielogiczne nawet
				: 27 kwie 2009, 00:43
				autor: dardaw2
				Ale cuda
percevalle, sprawdź czy masz uszczelkę pod głowicą
				: 27 kwie 2009, 09:15
				autor: Gosia
a jak się nazywa taki klej? bo myślę tak samo zrobic, gumowa uszczelka + ten silikon i zapomniec o wyciekach, bo przyznam, ze kazda plama pod samochodem, jak zobaczę to doprowadza mnie do wściekłości
