Jakiś czas temu kupiłem A4 z silnikiem 1,8. Przebieg niby 128tyś. Auto wyglądało dobrze, nie zniszczone, ale oczywiście do przebiegu podchodziłem z pewną rezerwą. Dziś postanowiłem zajrzeć do katalizatora, ponieważ jeśli auto miało najechane ze 200tyś kat raczej nie byłby za wesoły, a po co trzymać coś co nie spełnia już swojej roli.
Zabrałem się więc za odkręcanie śrub. Kat wyglądał z zewnątrz dobrze, raczej oryginalny. Śrub z przodu wyglądały bardzo dobrze, natomiast te na łączniku były strasznie skorodowane, widocznie od nowości nie ruszane. Odkręciłem kata z przodu aby móc do niego zajrzeć a mym oczom ukazało się coś takiego:
Moim zdaniem kat w środku wygląda znakomicie. Jest czysty, żadnych uszkodzeń itp. Co o tym myślicie oraz o możliwym przebiegu auta z założeniem że kat jest oryginalny (a wszystko na to wskazuje). Bo ja sam już nie wiem co myśleć. Miałem zamiar wywalić kata ale teraz raczej go zostawię skoro jest w takim stanie.
Widziałem ostatnio jak wyglądał katalizator w Hondzie Civic przy przebiegu 180tyś. Te siateczki całe były zawalone sadzą. Tu wszystko jest idealnie czyściutkie.
: 08 sie 2009, 10:32
autor: Niki20
:shock: Takiego czyściutkiego jeszcze nie widziałem :!: No to masz teraz pewność, że silniczek nic nie syfi i jest w super stanie. Wygląda na to, że przebieg jest taki jaki piszesz. Nic tylko gratulować. <ok>
: 08 sie 2009, 11:22
autor: goldi j51
Wygląda bardzo dobrze aż za dobrze ja w swojej A4 mam około 200 tyś niby ale jeszcze do kata nie zaglądałem bo z autkiem nic się nie dzieje także zostaje ci się tylko cieszyć
: 08 sie 2009, 11:59
autor: Kokolino
Jeżeli układ zapłonowo paliwowy jeset sprawny, tankowano tylko odpowiednie paliwo oraz nie przydzonił porządnie jakis kamien to taki katalizator jeszcze "pożyje".
: 08 sie 2009, 12:26
autor: zakwapl
Witam, ja u siebie ostatnio też wywaliłem kata i również się zdziwiłem jak zobaczyłem jego środek. Kat był ciężki,pełny w środku, miał z oby dwóch stron nie naruszone siateczki. Przebieg autka 188 tyś i 1993 r prod.
: 08 sie 2009, 13:02
autor: Cichy
Moim skromnym zdaniem dobry wygląd katalizatora nie świadczy o tym że ma on ciągle dobre właściwości katalityczne, raczej że silnik prawidłowo pracuje - ma odpowiednią mieszankę paliwowo-powietrzną, nie bierze oleju, może jeszcze że były czyste filtry powietrza. Nawet analizator spalin może pokazać że mieścisz się w normie, trzeba by było mierzyć przed i po katalizatorze dla porównania.
150-180 tyś lub 8-10 lat to raczej koniec katalizatora.
: 08 sie 2009, 13:19
autor: luk_OP_Q89
Labiel, Znaczy że dobry wózek trafiłeś.W autach użytkowanych na b.krótkich odcinkach,niedogrzanych,lub zaniedbanych pod kątem czynności eksploatacyjnych lub katowanych takiego kata nie uświadczysz.Twoje odkrycie uwiarygodnia przebieg.
: 08 sie 2009, 17:02
Dzięki wielkie panowie za wypowiedź. Całość zmontowałem i zostawiłem. Skoro kat wygląda dobrze to raczej nic z nim nie będę robił.
Cichy pisze:8-10 lat to raczej koniec katalizator
Kat to raczej nie mleko które ma swój okres przydatności Po za tym z katem musi wszystko być ok ponieważ produkuje wodę w układzie wydechowym. Jak wiadomo w procesie który zachodzi w katalizatorze wytwarzana jest woda.
: 08 sie 2009, 19:43
autor: Cichy
8 lat na żywotność katalizatora przy normalnym użytkowaniu auta - tyle dają producenci - chociaż to platyna nie mleko. Kolego Label widze że na Lpg pomykasz także wode w układzie wydechowym masz gwarantowaną tak czy siak.
: 08 sie 2009, 23:42
Co do wody na lpg to wiem bo taka specyfika paliwa ale auto kupiłem bez więc pewien czas jeździłem na benzynie zanim nie założyłem sekwencji i woda też mi leciała. Na początku trochę się dziwilem ale wujaszek kiedyś do mnie mówi że katalizator mi pracuje bo woda leci. Potem poczytalem i faktycznie w procesie jaki zachodzi w katalizatorze wytwarza się między innymi woda. A tak na marginesie to kurcze bardzo czystą ta woda. Prawie jak destylowana.
