[B4 2.0 16V ACE] Odłączona nagrzewnica a termostat
: 30 kwie 2007, 16:32
autor: PABLO
Mam takie pytanko. Czy odłączona(uszkodzona) nagrzewnica może mieć wpływ na pracę termostatu? Chyba mam uszkodzony termostat bo nie trzyma temperatury. W korkach jest 90 ale jak tylko rusze temperatyra szybko spada do 70 stopni. Więc czy jak założe nowy termostat to czy to że jest odłączona nagrzewnica będzie miało jakiś wpływ na trzymanie temp. przez termostat?
Re: [B4 2.0 16V ACE] Odłączona nagrzewnica a termostat
: 30 kwie 2007, 21:15
autor: Omen
PABLO pisze:Mam takie pytanko..... czy to że jest odłączona nagrzewnica będzie miało jakiś wpływ na trzymanie temp. przez termostat?
Nie, odłączona nagerzewnica nie ma żadnego wpływu na prawidłową prace termostatu.....
Pozdrawiam - Adam.
: 30 kwie 2007, 22:17
autor: rafi
PABLO tylo nie oszczedzaj na termostacie. kup jakis dobry najlepiej niemiecki!!! ja kiedys kupilem francuski zamiennik ok. 30 zeta i byl walniety.
co prwada roboty duzo nie ma przy wymianie termostatu ale po co to robic 2 razy. a jak kupisz mozesz go sprawdzic w domu.
wloz go do naczynia z woda i wstaw na gaz. musisz tez mien termometr. podgrzewajac wode zaobserwujesz przy jakiej temp. ci sie otwiera heh
czy w ogole sie otwiera!!! ja nie sprawdzilem i mialem powtorke z rozrywki :roll:
: 01 maja 2007, 00:01
autor: Motostacja pl
Dodam tylko takie ostrzeżenie żeby sie tym termostatem nie bawić, to znaczy nie otwierać go recznie naciskając bo też można go popsuć.
: 01 maja 2007, 00:05
autor: wilu8
francuzki jest do bani temp. otwarcia 80 stopni , Weler 87 stopni i jest git
: 01 maja 2007, 06:45
autor: PABLO
A jaki termostat polecacie? Ten Wahler chyba jest the best. To mówisz Rafi że samemu to można wymienić? Tylko że ja nawet nie wiem gdzie to jest u mnie :oops:
