				[B3/B4/ALL] Przekładka silnika, a wspomaganie
				: 30 gru 2009, 19:47
				autor: lukiqr
				Witam. Trafiła mi się ostatnio okazja zakupu silnika 1.8 w całkiem atrakcyjnej cenie. Niestety mam w tej chwili 1.6 i to jest dla mnie troszkę za mało. Ten silnik jest z samochodu, w którym nie było wspomagania. Chodzi mi o to  czy nie będzie problemu z zamontowaniem pompy wspomagania do tego silnika.
				: 30 gru 2009, 19:51
				autor: motowalus
				nie bedzie najmniejszego problemu. mocowania pasuja. takze przekladaj smialo
				: 30 gru 2009, 20:06
				Jedynie co trzeba będzie przeczyścić gwintownikiem gwinty w bloku jeśli ich całkiem nie zeżarło. Ja miałem trochę problemów z niektórymi bo nie dało się całego gwintu poprawić i musiałem śruby poskracać. Wyjściem jest rozwiercenie na i zagwintowanie większym, wkręcenie przekładki na pierwotny ale takie operacje to w ostateczności.
				: 30 gru 2009, 20:25
				autor: lukiqr
				nie, no mysle ze nie bedzie problemu ze srubami, bo on niedawno zostal wyjety z rozbitej audiczki. wczesniej smigal jak trzeba, a od tamtej pory lezy w garazu(jakies 3miechy)
				: 31 gru 2009, 13:03
				autor: motowalus
				ja zakladalem wpomaganie do mojego diesla. 21 lat bez wspomagania i wszystkie sruby bez problemu sie wkrecaly. takze podejrzewam ze to roznie bywa z tymi gwintami
				: 31 gru 2009, 13:11
				autor: lukiqr
				A ja tam mam jeszcze pod tylna kanapa jakis "komputer" podobno. czy z tym nie bedzie problemu z podpieciem? nie wiem czy w tej starszej audicy tez to bylo.
kumpel mnie dzis nastraszyl ze moze byc z tym problem
				: 31 gru 2009, 13:44
				Pod kanapą jest komputer od ABSu. Komputer sterujący gaźnikiem lub wtryskiem masz pod osłoną pod nagami pasażera na dole za schowkiem.
A ty chcesz przekładać z całym układem paliwowym czy zakładasz do swojego gaźnika? W tym temacie opisałem jak wrzuciłem do swojego gaźnika większy silnik
https://audi80.pl/80-b3-16-pp-zamian ... t33746.htm
				: 31 gru 2009, 17:55
				autor: lukiqr
				no wlasnie nie wiem. koles mowi ze mi da tez gaznik, wiec moze razem zaloze zeby bylo prosciej
				: 01 sty 2010, 07:33
				autor: bysiek1979
				Siema lukiqr. Też jestem z O-ca Służę pomocą możemy się gdzieś spotkać, pogadać. Jak by co, pisz na PW. Mogę pomóc w przekładce jak i wyborze silnika. Pozdro.
				: 04 lut 2010, 12:43
				autor: Łukasz 81
				Witam niedawno kupiłem audi na części jest w niej motor 1,8 podobno 120 km czy warto go przekładac pomuzcie
[ Dodano: 2010-02-04, 12:47 ]
jak by mnie niebyło na forum to piszcie na imeil
laur81@wp.pl
				: 04 lut 2010, 12:57
				Łukasz 81 pisze:czy warto go przekładac pomuzcie
Czy warto to indywidualna kwestia. Sam musisz zrobić sobie kalkulację za i przeciw. Jeśli zlecisz to mechanikowi to wiadomo że się nie opłaci. Jeśli sam to kilka dni strachu i powinno być po robocie.
Jeśli masz cały drugi niezdekompletowany samochód na części to masz idealną sytuację bo nie będziesz musiał się martwić o drobniejsze części.
Łukasz 81 pisze:1,8 podobno 120 km
Jeśli jest z B3 to tam najmocniejszy 1.8 maił 112KM na mechanicznym wtrysku i oznaczenie DZ >
http://www.centrum.audi80.pl/content/view/145/55/
				: 04 lut 2010, 13:54
				autor: Łukasz 81
				Aha to dzieki jeszcze pomysle nad ta przekładka pozdrawiam
