[All] Budowa silnika - panewki, klawiatura, szklanki
: 06 sty 2010, 20:12
autor: kierowca211
Mam kilka pytan, przejrzałem wile forów, jednak nie znalazłem gotoweych odpowiedzi, moze ktoś będzie wiedział i się podzieli tą wiedzą:
Co to są te panewki?
Jaki jest związek między panewkami a ciśnieniem oleju?
Czy można sztucznie zwiększyć ciśnienie oleju do odpowiedniego, np coś dolewając do niego?
Tak zwana klawiatura- czy to inaczej rozrząd?
: 06 sty 2010, 20:34
autor: jaro85
panewki masz na wale głównym i są zamontowane do korbowodów z tłokiem jak masz luz to spada ci ciśnienie bo wyplówa między nim jak są wytarte a jak są dobre to trzymają i tylko ci smarują panewki jak masz cykl pracy silnika
: 07 sty 2010, 00:57
autor: olapiotr
Panewki tzn. łożyska ślizgowe
: 07 sty 2010, 11:05
autor: radek kocio
Klawiatura są to dźwigienki popychające zawory w głowicy. Są jakieś zagęstniki do oleju ale czy to pomaga to nie wiem.
: 07 sty 2010, 11:46
autor: Marynarz41
Panewka inaczej łożysko ślizgowe,i w silniku mamy dwie panewki główne i panewki korbowodowe ich zużycie-wytarcie ma znaczny wpływ na cisnienie oleju w silniku :!: Jeżeli chodzi o preparaty do oleju silnikowego są takie na bazie silikonów ale mi się wydaje że nie ma sensu ich stosować może to pomóc ale tylko na krótko :!: Pozdrawiam
: 07 sty 2010, 15:25
autor: widmo
kierowca211 pisze:Tak zwana klawiatura- czy to inaczej rozrząd?
Klawiatura to system sterowania zaworami poprzez dźwignie zaworowe które są sterowane przez szklanki.
Szklanki są naciskane przez wałek rozrządu.
Rozrząd to innymi słowy mówiac system napędzania i sterowania wałka rozrządu względem wału głównego i/lub innych pomocniczych wałków posrednich.
w skład rozrządu wchodzi w zależności o typu i konstrukcji silnika:
- pasek rozrządu
- łańcuch rozrządu
- rolka napinająca
- napinacz hydrauliczny
- napinacz mechaniczny
- rolki prowadzące
- rolki odwracające
- w wielu silnikach także pompa wody
są Silniki w których są zastosowane zarówno łańcuchy rozrządu + pasek rozrządu.
jak i rózna kombinacja rolek + pompa wody.
o panewkach, cisnienieniu oleju i zagestnikach oleju juz koledzy wyżej napisali.
tu masz o rozrządzie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad ... palinowego
tu masz o panewce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panewka_(technika)
