[b3] Wymiana popychaczy bez zdejmowania głowic
: 05 lut 2010, 07:05
autor: zawodnik88
Witam mam pytanie czy można wymienic popychacze bez zdejmowania głowicy ? czy wystarczy zdjęcie wałka rozrządu
: 05 lut 2010, 08:17
Wystarczy wyjac wałek ale jak wymieniasz popychacze to przy okazji wymień uszczelniacze zaworowe.
: 05 lut 2010, 21:31
autor: piekarelk
Moim zdaniem jak juz ruszysz rozrzad to najlepiej zalozyc nowy pasek+ewentualnie napinacz.A uszczelniacze da rade wymienic bez sciagania glowicy??
: 05 lut 2010, 21:33
autor: bloku
Jeśli zmieniałeś ostatnio rozrząd to możesz zostawić stary pasek.
Co do popychaczy to zdejmujesz pokrywę klawiatury, odkręcasz mostki od wałka...zwalasz go i masz dostęp do szklanek...potem to już delikatnie aby Ci śrubki nie powpadały w kanały głowicy.
