[80 B3 1.8S JN 90r. B+LPG] Śmierdzi benzyną ???
: 10 lut 2010, 09:31
autor: dsv
Posiadam Audi 80 B3 1,8S silnik JN (mechaniczny wielopunktowy wtrysk benzyny) z 1990 roku zasilany benzyna i gazem.
Mam następujący problem:
Kiedy odpalę silnik na benzynie po chwili czuje w kabinie jak i na zewnątrz zapach benzyny. Czuję tę benzynę aż do momentu przełączenia na gaz.
Dzieje się tak od momentu kiedy to silnik pracował na benzynie i jej zabrakło. Po dolaniu paliwa na stacji, silnik trudniej się uruchamia i śmierdzi benzyną w czasie jazdy na benzynie.
Czy ktoś ma pomysł co to jest?
: 10 lut 2010, 09:44
autor: bloku
Sprawdź szczelność przewodów paliwowych oraz filtr. Ponadto zwróciłbym uwagę na wielozawory od instalacji gazowej - mogą działać nie poprawnie.
: 10 lut 2010, 10:25
Wyjmij filtr powietrza i zobacz czy w jego obudowie nie ma benzyny, możliwe że rozdzielacz paliwa cieknie...
: 19 mar 2013, 18:01
autor: CzakaBenek
mocno smierdzi,paliwo .pomocy.........
: 23 cze 2013, 21:39
autor: mlek0
sprawdzales przewody paliwowe ? ostatnio miałem to samo okazało się że zrobiła się mała dziurka na przewodzie na wysokości prawego koła na zgięciu. Paliwo uciekało tylko gdy śmigałem na paliwe zobacz czy nie masz plam od paliwa.
