[b3 3A] coś zacina to nie rozrusznik
: 12 lut 2010, 18:21
autor: karollolo88
mam problem taki ze po nocy moja audiczka jak odpalam to ja zacina az kontrolki przygasaja i to tak ze dwa trzy razy i to nie jest na 100 procent rozrusznik bo go wlasnie wczoraj zrobilem tzn wymienilem w nim wszystko co mozliwe wiec co to moze byc??
: 12 lut 2010, 18:28
autor: master72
akumulator nie daje rady zakręcić - doładuj
: 12 lut 2010, 18:29
autor: bloku
Dla mnie jest to efekt uszkodzonego bendiksa... Sprawdź też czy masa jest dobrze dokręcona do rozrusznika.
: 12 lut 2010, 18:30
autor: michael80b3
Co znaczy zacina ? Opisz to dokładniej, chodzi Ci może o to że przygasa i nie może złapać obrotów, bo to jest spowodowane od mrozu .
: 12 lut 2010, 18:45
autor: Ace1985
A nie dzieje się to przy dużym mrozie???
Może po prostu rozrusznik ma za ciężko i musi parę obrotów zrobić z oporem zanim zaskoczy. Przecież olej przy - kilkudziesięciu jest gęsty i powoduje spore opory
: 12 lut 2010, 18:49
autor: karollolo88
bendix wymieniony i dokrecony a zacina tak jak by nie dawal rady chcial za krecic na niemoze lampki przygasaja a akumulator sprawdzalem wkladalem nowke i po nocy bylo to samo i auto stoi w garazu takze wydaje mie sie ze nie jest tak zimno
: 12 lut 2010, 22:29
autor: maniek887
Też walczyłem z takim problemem w jettcie mk1 a puźniej w golfie wymienilem wszystko i dalej lipa, przyczyna niedomagania był "wylutowany wirnik" tzn uzwojenia wirnika wylutowały sie z komutatora , na oko wszystko wyglądało dobrze ale pomiędzy drutami nie było cyny a co za tym idzie nie mógł odpowiednio duży prąd popłynąc do wirnika.
Przyczyną tej usterki jest przeciażanie rozrusznika zbyt długie kręcenie lub wyrobione tulejki.
Druga opcja to przebicie uzwojenia na mase w wirniku (najczęściej) lub w stojanie.
: 13 lut 2010, 20:54
autor: delik
mialem identyczne objawy i az rozrusznik przestal wogole krecic wina byly juz szczotki pozdrwiam
: 02 maja 2015, 07:33
autor: cinu24
witam moj problem jest podobny moja 80 b3 1.8, mialem w niej maly pozar ale wszystkie popalone kable sa pozmieniane, teraz gdy auto jest juz na chodzie przy kreceniu rozrusznik zrobi 1 obrot, stanie na 1 sekunde i dalej kreci, czasami kreci normalnie roznie czy zimny czy cieply jak mu czapka stoi i wlasnie kupilem drugi ze szrotu byl dobry na oko i dziejesie to samo, tylko ze tamten mi sie calkiem zepsul i nie wiem co zrobic zeby ten sie nie skonczyl ... aku dobry
