[B3 1.8]brak śrubki w katalizatorze
: 25 maja 2010, 21:43
autor: labus771
jak w temacie
mam taki problemik
w kataliizatorze w moim audi 1.8s 90r
nie ma jednej śrubki otwór jest od strony kierowcy na wsokości połowy kata na zwężeniu.
znalazłem gdzieś na forum taki schemat akurat tego kata ale bez opisu
czy może mi ktoś podać opis tego schematu??
nie wiem jaka to śruba próbowałem dopasować kilka ale nie pasowały
dzięki
: 25 maja 2010, 22:06
autor: seba6891
a tam nie powinna byc sonda L??
: 25 maja 2010, 22:09
autor: labus771
sonde mam zamontowaną na kolektorze
: 26 maja 2010, 09:17
_uwaga
: 26 maja 2010, 10:53
autor: Karto
w takim razie wcześniej właśnie tam zapewne była sonda- jak nie znajdziesz pasującej śruby to może kup gdzieś uszkodzoną sonde i po prostu tam wkręc, bez podłączania etc, nie wiem tylko jak z kosztami takiego zabiegu.
: 27 maja 2010, 13:41
Szczerze to jeszcze chyba nie widziałem w tych starszych Audi sondy montowanej na katalizatorze. Wszystkie były chyba na kolektorze przed katem. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
: 28 maja 2010, 09:57
autor: arekkrosno
Jeżeli z dziury nie wydostają się spaliny to zbytnio bym się nie przejmował.
Może być jeszcze taka sytuacja, że ktoś przyoszczędził i wymienił układ wydechowy z innego modelu zamiast wydawać kasę na nowy. Tylko nie wiem który model miał sondę w katalizatorze.
Jeśli dziurą wydostają się spaliny to zaślepić otwór odpowiednią śrubą. Gwint powinien być klasyczny.
: 28 maja 2010, 20:15
autor: skoti
Było tak chyba, sam tak mam :mrgreen:
: 28 maja 2010, 20:38
autor: Dregan
ja w 2.3 mam w kacie
