[B4 ABK]Wymieniać filtr paliwa jeżdżąc na gazie?
: 01 sie 2010, 10:27
autor: losiak59
Dokładnie jak w temacie :) Instalacja sekwencyjna praktycznie nówka jeszcze
: 01 sie 2010, 10:33
autor: mati86
na pewno nie zaszkodzi.
: 01 sie 2010, 10:45
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj [TAG] w nazwie tematu inaczej temat wyląduje w koszu
oraz nazwij poprawnie temat
: 01 sie 2010, 10:55
autor: 86szyman
Od czasu do czasu i tak musisz zrobić parę kilometrów na PB więc wymiana filtra paliwa jest wręcz wskazana tym bardziej że nie jest to aż takie kosztowne przedsięwzięcie.
: 01 sie 2010, 19:51
autor: grze
Tak, wymień.
: 01 sie 2010, 20:09
W przypadku mało których instalacji LPG jest odłączana pompa paliwa przy pracy na gazie. W sekwencji musi też koniecznie chodzić aby np. jak będziesz miał mało gazu mogło niezauważalnie przełączyć na benzynę.
Czyli przy jeździe na LPG paliwo tak samo krąży jak przy jeździe na benzynie. Ale filtr może się mniej brudzić ponieważ rzadziej wlewa się benzynę.
: 04 sie 2010, 23:42
autor: losiak59
Ok, wymienię, dzięki :)
