Na forum znalazłem opis jak wymienić pompę paliwa Toutorial niby ok ale ... mam kłopot wyjęciem pompy z baku. U mnie nie ma skrzydełek, o których pisze autor. Kombinuję od godziny i za cholerę nie wiem jak ją wyciągnąć. Poniżej zdjęcia na imageshack. Jutro muszę tym pudełkiem jechać z dzieckiem na szczepienie więc mam 12 godzin na rozwiązanie problemu
sama pompa mi się kręci, a koszyk stoi. Nie mam pomysłu czym zastąpić ten przyrząd. Stronę już wcześniej znalazłem.
: 31 sie 2010, 08:20
autor: Kokolino
Kosz ma stać w miejscu. Pompa jest wsuwana do kosza i jesz zabezpieczona zapadkami bodajże dwoma. Musisz włożyć rękę do środka i odgiąć te zapadki jednocześnie ciągnąć za pompę. Pierwszy raz też miałem kłopot ale sie udało.
: 06 lut 2014, 17:15
autor: wojcenty
Witam. Zrobiłem wszystko ale napotkałęm problem ktorego nie moge zrobić Wyjać pompy .. problem w tym ze nie widze tych zapadek nie wiem co odgiać zeby to wyjąć .. Pompa rusza sie w lewo tak jak napisane ale z tymi zapadkami nie czaje nic tam nie widze probowałem juz wszystkiego jak ktos moze to niech napisze albo da foto gdzie są te zapadki..
: 06 lut 2014, 19:12
wojcenty pisze:ale z tymi zapadkami nie czaje nic tam nie widze probowałem juz wszystkiego jak ktos moze to niech napisze albo da foto gdzie są te zapadki..
masz zaznaczone na żółto
: 06 lut 2014, 20:31
autor: wojcenty
Mi chodzi o to o czym napisał szymon .Ja mam inaczej tak samo jak on u mnie nie ma tych zapadek co na zdjęciu..tam pisze ze trzeba uzyc przyzadu 3307 ale bez tego nie rozumien jak to zrobić
[ Dodano: 2014-02-06, 20:34 ]
Próbuje obucić w lewo i sie obraca ale wyjąc jej za c..a nie moge.
[ Dodano: 2014-02-06, 20:36 ]
Musisz włożyć rękę do środka i odgiąć te zapadki jednocześnie Wlasnie ale które???
: 05 lip 2014, 17:58
autor: PiTrO
Nie ty pierwszy nie ty ostatni z tą pompą walczysz:)
Za pierwszym razem wyjmowałem ją chyba z 8 godzin
Jedynym sensownym rozwiązaniem jakie znalazłem jest rozwiązanie siłowe. Jak się przyjrzysz to na najbardziej zewnętrznej ( na tej już bez tych poduszek ) obudowie widać takie "załamanie" - to nie jest jeden materiał - tam jest jedna obudowa wciśnięta w drugą. da się wyjąć całość i na spokojnie wyjąć pompę od drugiej strony.
Odgrzebię mega starego kotleta.
Podpowiesz jak wyciągnąć cały ten koszyk? Wszystko mi w nim strasznie luźno lata i chciałbym go obejrzeć i poskładać/naprawić, ale nie wiem jak go wyciągnąć
Kurde dawno tu robiłem ale trzeba ten cały plastik wyjąć przekręcając w którąś stronę , w którą nie pamiętam.
Alata dlatego że ktoś tam był i widzę że brak gumek jest dlatego wewnętrzna część tego jakby kosz łata luźno.
Pytanie jeszcze czy te gumki są w zbiorniku i czy dasz radę wyjąć, bo jak nie to trzeba całego nowego poszukać bo może lepiej wyjdzie.
Re: [b4 ABT] Jak wyjąć pompę paliwa?
: 23 sie 2022, 14:06
autor: macko9393
Zdjęcie nie jest moje, było już w tym wątku
Mi bardziej chodzi o wyjęcie całości, czyli tak jak zaznaczone na zdjęciu niebieskim kolorem:
: 23 sie 2022, 15:56
No ale skoro piszesz że lata to znaczy że coś nie tak bo nie powinno tak być. Bo ten koszyk składa się z 3 elementów połączonych takimi czarnymi wałeczkami gumowymi.
Tak to się przekręcało i powinno wyjść.
: 23 sie 2022, 18:53
autor: macko9393
Dobra, udało mi się w końcu wydrzeć pompę i wszystkie wałeczki prócz jednego, więc powinno udać się to poskładać żeby było w miarę OK.
Mam natomiast inny problem... Okazuje się, że mam inną pompę niż ta, którą zamówiłem mimo, że zamawiałem z auta z silnikiem ABT (pewnie różnica przedlift,polift). Pytanie czy da się jakoś tą drugą pompę poprzerabiać, żeby ją wcisnąć do koszyka (np poobcinać ten czarny plastik), czy lepiej to zostawić i po prostu kupić inną? Poniżej zdjęcia mojej dotychczasowej i nowej (moja zaznaczona na czerwono)
: 24 sie 2022, 15:47
autor: h/k
Coś tu mi nie gra z tą nową pompą. Podaj firmę i oznaczenie zakupionego cuda.
Czy było to dobierane po numerze OEM? Mam nadzieję, że to nie jakaś tanizna?
: 24 sie 2022, 16:17
autor: macko9393
To było brane z auta które szło na rozbiórkę. Wygląda raczej na oryginał, ale jak wrócę to spiszę numery obu
Moja dotuchczasowa pompa to chyba jakiś zamiennik, bo nie mogę się numerów dopatrzeć, a nie była wymieniana za czasów moich i mojej rodziny, czyli musi mieć więcej niż 8 lat.
Jeśli dobrze widzę to QAP 068 3D
