[80 B4 ABK LPG] Zapach bęzyny w kabinie.
: 12 wrz 2010, 20:51
autor: dazo5
Witam. Problem mój polega na tym,że po odpaleniu silnika na bęzynie czuć zapach paliwa wewnątrz .Dodam że sprawdzałem czy nie ma wycieków w komorze silnika i pod podłogą auta wszystko jest OK.Co to może być.
: 14 wrz 2010, 16:44
Sprawdź czy działa odciąganie oparów do filtra węglowego dalej czy od coś nie poluzowało się przy wlewie paliwa wewnątrz auta i czy masz szczelny wydech.
: 14 wrz 2010, 20:24
autor: dazo5
aldi Wydech jest szczelny wlew paliwa też chyba odpada,pozostaje filtr węglowy i tu możesz mieć rację ,bo o ile się nie mylę to on znajduje się po stronie wlotu do dmuchawy a zapach bęzyny nasila się po włączeniu dmuchawy.Jak mogę sprawdzić ten filtr czy jest sprawny?
: 14 wrz 2010, 22:22
Sprawdź czy masz go podłączonego do podciśnienia i zbiornika paliwa. Na wężu podciśnienia idącego do przepustnicy powinien być elektrozawór.
: 15 wrz 2010, 16:52
autor: dazo5
Problem rozwiązany,okazało się że jest minimalny wyciek z regulatora ciśnienia paliwa.Wymieniłem oring i wszystko gra.Dzięki za porady.
