[B4 1.6 ADA] Jakie macie temperatury silnika ?
: 16 wrz 2010, 10:37
autor: Robert100
Jakie macie temperatury silnika w swoich ADA ?
U mnie przeważnie jest 94 st C . Na postoju po kilkunastu minutach pracy silnik łapie właśnie taką temperaturę i włączają się wentylatory. W czasie jazdy też jest wyraźnie powyżej 90 st C. Wskazania z deski potwierdziłem VAG-COM.
Wcześniej miałem B3 2.0 3A i zawsze było równe 90 st C, dlatego to mnie trochę niepokoi.
: 17 wrz 2010, 00:13
autor: slaby
jak masz płyn to wszystko jest ok.
: 17 wrz 2010, 16:52
autor: ryju
To, że na postoju powyżej 90 stopni nie powinno Cię niepokoić bo każde auto w końcu się zagrzeje ale w czasie jazdy powinno być 87-90 stopni. Przy jakiej temp włącza się wiatrak?
: 17 wrz 2010, 16:54
autor: Wokalos23b
U mnie to na postoju troszeczkę ponad 100 stopni było. Ale to wtedy były te upały. Dzisiaj jak jechałem to było 90 stopni.
: 17 wrz 2010, 17:05
autor: Hołowczyc20
Moja w mieście trzyma 87-90 stopni niezależnie od tego czy jest upał czy nie,a w korkach to jakieś 93-95 i włancza się wentylator :mrgreen:
: 17 wrz 2010, 23:44
autor: ciechan
gorzej jak silnik jest niedogrzany i nawet na postoju nie włącza się wiatrak
: 18 wrz 2010, 08:30
autor: ryju
Trzeba sprawdzić termostat. Zwykle to on jest przyczyną nieodpowiedniej temperatury.
: 19 wrz 2010, 11:56
autor: STROKE
[ Dodano: 2010-09-19, 11:59 ]
Hołowczyc20 pisze:Moja w mieście trzyma 87-90 stopni niezależnie od tego czy jest upał czy nie,a w korkach to jakieś 93-95 i włancza się wentylator :mrgreen:
Napisz czy coś robiłeś w układzie tzn zmieniany był czujnik na chłodnicy albo czyszczona lub wymieniana chłodnica ? Fabrycznie ABT ma włącznik wentylatora przy 97 i chłodzi do 93.
Właśnie sam zamierzam zrobić płukanie chłodnicy. Już od paru osób którym non stop samochód się grzał, teraz po czyszczeniu powyżej 95 C to rzadko widzą oczywiście zakładając że reszta jest ok.
: 19 wrz 2010, 12:03
autor: Hołowczyc20
Ja zmieniłem termostat, płyn i czujnik termiczny wentylatora w chłodnicy,wszystko zostało odpowietrzone i gra gitara :mrgreen: dla zainteresowanych części jakie zastosowałem to:termostat Wahler,płyn G12+ i czujnik FPS
: 19 wrz 2010, 12:13
autor: STROKE
Czyli jednak czujnik zmieniłeś. Teraz częściej włącza Ci się wentylator. Chyba tez tak zrobię przepłucze chłodnice i założę czujnik na chłodnicy tak żeby się włączał przy 95C i chłodził do 90 bo tak wg mnie powinno
: 19 wrz 2010, 13:26
autor: Hołowczyc20
Czujnik zmieniłem bo był padnięty tzn. wentylator włączał sie przy 100 stopniach na jakies 6s. teraz włancza sie przy 93-95 na jakąś minute może dłużej,a jak się wyłączy to wskaźnik pokazuje 90stopni
: 19 wrz 2010, 14:55
autor: Wokalos23b
Ja także zmieniłem czujnik bo wentylator cały czas mi chodził-wogóle się nie wyłączał. Po wymianie czujnika włącza się na 6s przy jakiś 98 stopniach tylko że praktycznie wskazówka nie schodzi niżej. Czy to może być wina termostatu?
: 19 wrz 2010, 15:01
autor: Hołowczyc20
Kolego na początek odpowietrz porządnie układ
: 19 wrz 2010, 15:10
autor: Wokalos23b
Układ jest odpowietrzony bo wymieniałem takie trójniki od instalacji gazowej.
