[ABK] Wymiana pompy wody
: 06 paź 2010, 11:56
autor: danieln
Czy przy wymianie pompy wody w silniku ABK trzeba rozpinać rozrząd ? I czy ewentualnym rozpięciu rozrządu wystarczy ustawić go na znaczki ? Czytałem na forum ze trzeba jeszcze jakiś zapłon ustawić. do tej pory rozbierałem tylko fordy mondeo , escort itp. Proszę o jakieś wskazówki.
Znalazlem cos o wymianie w silniki abt czy a abk da sie tak samo odkręcić cala pompę z podstawa ?
Pozdr Daniel.
: 06 paź 2010, 12:08
Pompa jest w tym samym miejscu co ABT,PM,SF,RU itp czyli napedzana osobnym paskiem
: 06 paź 2010, 15:13
autor: krisiun1
Nie musisz ściągać rozrządu luzujesz pompę wspomagania, ściągasz pasek, odkręcasz starą pompę, czyścisz pozostałość po starej uszczelce i dajesz nową.SKF robi dobre pompy.
: 06 paź 2010, 15:32
autor: danieln
Dzieki. Pompa już wymieniona. Największy problem był ze śrubą łapy trzymającej pompę wspomagania. Śrubka na ampul pod alternatorem zapieklą się co w efekcie spowodowało ze miejsce na klucz ampulowy zrobiło się okrągłe. Pompa Febi cena 62zl.
: 13 lut 2012, 10:25
autor: monkahead
Witam,
Przymierzam sie do wymiany pompy wody w swoim ABK. Na uwadze mam takie 3 pompy:
- Meyle 69PLN
http://allegro.pl/pompa-wody-vw-golf-pa ... 47399.html
- Ruville 70PLN
http://allegro.pl/pompa-wody-ruville-no ... 61679.html
- Hepu 70PLN
http://allegro.pl/pompa-wody-hepu-audi- ... 33935.html
Ruville to tylko pakowacz ale ich pompa wyglada najsolidniej. Ktora polecacie?
: 25 lut 2012, 17:14
autor: Zet
krisiun1 pisze:Nie musisz ściągać rozrządu luzujesz pompę wspomagania, ściągasz pasek, odkręcasz starą pompę, czyścisz pozostałość po starej uszczelce i dajesz nową.SKF robi dobre pompy.
Nie piszcie głupot - żeby wymienić pompę TRZEBA rozebrać rozrząd. Inaczej ani nie zdejmie się dołu osłony rozrządu , ani nie wyjmie/włoży pompy, której część jest wsunięta pod koło zębate rozrządu (śrubki też) Wiem to na 1000% ponieważ zaufałem waszym postom i przejechałem się na nich.Reasumując:
W ABK nie ma możliwości wymiany pompy wody bez ruszania rozrządu.
: 27 lut 2012, 21:59
autor: Patrique
Zet, dokładnie tak!
Kiedyś też byłem uhahany, że jak 80-tka przyjechała to nie będę musiał ruszać rozrządu... a tutaj taki zonk. Jednak mimo wszystko porobiło się znaki na spokojnie, wymieniło pasek (z przebiegiem 20kkm) na nowy (koszt kilkanaście złoty), ale za to większa pewność
: 06 maja 2012, 22:25
autor: jugo007
witam da się bez problemu wymienić pompę bez rozbiórki rozrządu wymieniałem osobiście u siebie i u innych kolegów luzujesz pompę wspomagania odkręcasz łapę pod alternatorem i pod nią są śruby co trzymią kompletną pompę odpinasz węże w wyjmujesz całą pompę z termostatem na wierzch wychodzi w bok więc osłona rozrządu nie przeszkadza
: 29 maja 2012, 12:47
autor: pieczar
@monkahead
ja słyszałem wiele dobrego o pompach firmy Kager. są one minimalnie droższe, ale ponoć warto -
pompa wody Kager. domyślam się, że Ty już wybrałeś, jaką pompę kupiłeś?
: 29 maja 2012, 15:23
autor: monkahead
pieczar, tak, zrobilem juz 5tys km na pompie Ruville, jak na razie zadnych problemow: szczelnie i cicho!
: 24 lip 2016, 08:11
autor: Romcio1960
Zabieram się do wymiany pompy wody. Zgodnie z Waszymi sugestiami spróbuję ją wyjąć w całości i potem męczyć się z tymi śrubami. Pompa mi huczy jak stary smok (po napięciu paska). Silnik ABK 115 KM. Dam znać, jak mi poszło.
