[b4 ABK]Webasto,nie odpala
: 06 paź 2010, 20:45
autor: sebson
Witam,moze ma ktos pojecie o tym fajnym wynalazku,w zwiazku z tym ze przyszly chlodne dni postanowilem opdpalic to urzadzonko,i tak,odpalilem recznie zaczelo dmuchac z nawiewow,fajnie,po 8 godzinach znow odpalilem recznie i dzialalo,postanowilem ustawic sobie czasowo,ustawilem na 8.00,mysle przyjde sobie za pol godziny i bedzie cieplutko,wychodze rano wchodze do auta i nic,zimno,probuje odpalic recznie,nic nie slychac,wczesniej bylo slychac buczenie pod maska,czytalem ze moglo sie cos zawiesic i trzeba wyjac bezpiecznik na pare sekund i wlozyc ale to nie pomoglo,na wyswietlaczu w aucie moge ustawic godzine wlaczenia i dziala taznten monitorek swieci sie ale nie slychac juz tego buczenia i nawiewy tez sie nie uruchamiaja,moze wie ktos z was czy to moze jakas pierdolka czy cos powaznego,nie znam sie na tym zupelnie a do serwisu boje sie jechac ze wykorzystaja moja niewiedze i za pierdolke zaplace jak za zboze,dlatego najpierw postanowilem poprosic o pomoc Was,pozdrawiam
: 07 paź 2010, 12:09
autor: shellah
paliwo dochodzi??
: 07 paź 2010, 12:44
autor: jugo007
podaj oznaczenie webasta mam tez a aucie i trochę z nim też robiłem
: 07 paź 2010, 15:07
autor: troll oslo
Moze przekaznik? Masz wodne na bezyne? Dieslowskie ebery znam na wylot sa w daf a przy tym pracoje najczesciej pada swieca. wbudowana dmuchawa lub pompa wody, czujnik przegrzania czujnik temp wody napisz typ a popatrze w manualach co nim steroje
: 07 paź 2010, 15:44
autor: sebson
typ thermo top c, dzisiaj znow udalo mi sie odpalic recznie,a za pol godziny chcialem jeszcze raz i nie odpalil,mam w srodku zegar na ktorym sie ustawia godzinke wlaczenia jesli to jest cos pomocne,czy paliwo dochodzi nie mam pojecia,jak sie wlaczylo to bylo jakies slychac cykanie z tylu auta,jesli chodzi o przekaznik to czy to jest cos takiego czarnego taka czarna kostka?ja mam ja przy bezpiecznikach i jest firmy hella prawdopodobnie?
: 07 paź 2010, 22:22
autor: troll oslo
Cykanie to pompka paliwa a pokretlo temp masz jak ustawione niekture maja w pokretle microswith i musi pokretlo byc na max by sie zalaczyl.
: 07 paź 2010, 22:37
autor: subratri
zmostkuj czujnik temp zewnętrznej (gdziekolwiek on się znajduje) to bardzo liche termometry i mimo, że Ty widzisz mniej niż 5 on może jeszcze widzieć 10 stopni.
: 08 paź 2010, 09:18
autor: sebson
troll oslo pisze:Cykanie to pompka paliwa a pokretlo temp masz jak ustawione niekture maja w pokretle microswith i musi pokretlo byc na max by sie zalaczyl.
Pokretla zadnego nie posiadam
[ Dodano: 2010-10-08, 09:19 ]
subratri pisze:zmostkuj czujnik temp zewnętrznej (gdziekolwiek on się znajduje) to bardzo liche termometry i mimo, że Ty widzisz mniej niż 5 on może jeszcze widzieć 10 stopni.
Nie mam temperatury zewnetrznej,wiec chyba czujnika takze?
: 08 paź 2010, 10:44
autor: troll oslo
Chodzi mi o orginalne pokretlo audi to sirodkowe od regulacji temp nawiewu czy na jego koncu nie jest zamontowany microsw taksamo pretkosc wiatraka dmuchawy musi byc na 1 biegu w manualnych sterownikach nawiewu
: 08 paź 2010, 13:51
autor: sebson
mam ustawione na maxa,i jak bylem z godzine temu przy samochodzie postanowilem znow sprobowac odpalic,nie odpalilo,maska w gore,wyjecie bezpiecznikow,poruszanie ta kostka przy bezpiecznikach(chyba przekaznik),naciskam plomyk i dziala,slychac te cykanie coraz szybsze,webasto slychac ze pracuje ale nie leci powietrze z nawiewow ale to pewnie dlatego ze najpierw musi nagrzac sie silnik i dopiero jak ma jakas temperature to idzie powietrze cieple z nawiewow,tylko nie wiem czy dobrze rozumuje,a co sadzisz o przekazniku czy wina moze lezec po jego stronie?a jesli tak to gdzie cos takiego mozna kupic?ustawilem sobie czasowo na 16.30 dzis o 17.00 wychodze z roboty i zobacze czy cos sie ruszy
: 08 paź 2010, 14:40
autor: troll oslo
Zalezy jaki przekaznik ale sadze ze to standart 87 lub 87a a te to nieproblem
: 08 paź 2010, 15:02
autor: sebson
a czy ten przekaznik to jest wlasnie ta czarna kostka przy bezpiecznikach?bo jeli to jest to to wiem ze jest firmy hella i ma jakies numery tam podane,a orientujesz sie jesli bym kupowal to gdzie i o co dokladnie mam prosic?na allegro patrzylem ale sa tam jakies sterowniki/przekazniki i nie wyglada to jak ta czarna kostka
: 08 paź 2010, 16:41
autor: troll oslo
wszystko co ci pisze opieram na moiej wiedzy z eberami dieslowskimi z daf i malych plynnych w ssangyong wiec bycmoze sie myle ale zasada dzialania podobna no wszystko w webasto ale jesli oczekojesz wiecej pomocy moze skusilbys sie na jakas fotke na przekaznika?
te przykturych robie maja szystko wbudowane w jeden modul i sterowane elektronicznie wiec nie maja jakotakich osobnych przekaznikow....
daj fotke przekaznika i opis jego pinow....
: 08 paź 2010, 18:05
autor: sebson
postaram sie jutro zrobic fotke,umowiony jestem na 10 w sobote ze znajomym co ma jako takie pojecie o webasto moze cos poradzi,wieczorem sie odezwe bo wracam z pracy ok.23,znalazlem w goglach cos takiego i ja mam takie samo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262738
