Witam opiszę swoją dzisiejszą przygodę. Otóż jadę na lpg (samochód był wcześniej nagrzany) i nagle gaśnie, szybko zjeżdżam na pobocze. Próbuję zapalić nic (ani na lpg ani na paliwie) pod maską nic się nie dzieje, prądy ma, po około 45minutach zapalam bez problemu jedynie przez chwile nie mógł na lpg złapać obrotów tak jakby coś zatkało. Dodałem gazu i po chwili wszystko ok pojechałem dalej. Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny dodam, że temperatury nie miał wysokiej.
: 29 sty 2011, 00:31
Hall albo cewka.
Teraz to już będzie trudniej jak zaczął jeździć ale wóź ze sobą jakąś świece do sprawdzenia iskry oraz diodę LED z opornikiem aby działała na 12V do sprawdzenia halla.
I jak stanie na drodze maska w górę i diagnozujesz.
: 29 sty 2011, 10:36
autor: Soniak87
Dziś zapalił bez problemu lecz zaczęło coś słychać z okolic rozrządu, paska, rolek. A spod klawiatury wydobywa się para.
: 29 sty 2011, 15:24
autor: czarna_B3
mialam ten sam problem kiedys na skrzyzowaniu zgasl i nie chcial odpalic rowniez nie mial wysokiej temp. okazalo sie ze dobiegla konca zywotnosc kopulki i palca. Po wymianie jest wszystko ok i nie gasnie, wiec sprawdz stan kopulki i palca <ok>
: 29 sty 2011, 16:03
autor: Soniak87
Kopułka, palec są dobre. Dźwięk jest najprawdopodobniej gdzieś pomiędzy klawiaturą a rozrządem trudno go dokładnie sprecyzować, a może to zawory, jakie są ich objawy? Już nie gaśnie,
: 29 sty 2011, 18:13
Soniak87 pisze:A spod klawiatury wydobywa się para.
Może to z odmy...
Soniak87 pisze:coś słychać z okolic rozrządu, paska, rolek.
To stukanie czy jakieś jednostajne wycie? Może kończy się rolka paska rozrządu.
: 29 sty 2011, 18:56
autor: Soniak87
Odme wyczyściłem z pokrywy klawiatury oraz z węża idącego w stronę filtra powietrza.
Rolka paska napędu jak i cały rozrząd były wymieniane około rok temu tj około 11 000 km.
Stukot a właściwie klekotanie jest jednostajne im więcej dodaje gazu tym głośniej szybciej klekocze.
: 29 sty 2011, 22:03
Soniak87 pisze:Stukot a właściwie klekotanie jest jednostajne im więcej dodaje gazu tym głośniej szybciej klekocze.
To będzie najprawdopodobniej popychacz jeśli dźwięk dochodzi z głowicy.
: 29 sty 2011, 23:43
autor: Soniak87
No właśnie ciężko sprecyzować miejsce tego dźwięku. Okaże się w poniedziałek co to.
Posłuchajcie
: 31 sty 2011, 20:04
autor: maly81
kolego nie masz pękniętego kolektora wydechowego?
: 31 sty 2011, 22:43
autor: Soniak87
Okazało się poduszki do wymiany
: 16 maja 2011, 16:59
autor: FoXe___
maly81 pisze:kolego nie masz pękniętego kolektora wydechowego?
Mógłbyś wstawić raz jeszcze filmik z tymi odgłosami?
Mam podobny problem i chciałbym sprawdzić czy to ten sam dźwięk. Choć podejrzewam że u mnie to coś z wydechem, szczerze mówiąc jeszcze się tym nie zajmowałem.
Pozdrawiam !
[ Dodano: 2011-05-16, 17:00 ]
Soniak87 pisze:No właśnie ciężko sprecyzować miejsce tego dźwięku. Okaże się w poniedziałek co to.
Posłuchajcie
