[B4 2.0 ABT LPG] Samoczynne dodawanie gazu
: 06 lut 2011, 11:32
autor: Smajn
Mam problem z moim Audi problem polega na tym ze jadąc na 5biegu przykładowo 100km/h i gdy odpuszcze pedał gazu samochud sam przyspiersza kilka krotnie (krotkie przysieszenia) zaobserwowałem ze peał gazu w tym momecie sam sie wciska jest to dosc denerwujace jeden mechanik powiedział mi ze moze to byc silnik krokowy i powiedzial ze to jest dosc droga sprawa zdarza sie nawet ze po mocniejszym przyspieszaniu takie same obawy lubia sie pojawic jak mam wcisniete sprzegło Audi 2.0 90km Benz-LPG
: 07 lut 2011, 15:46
autor: fox33
Uzyj lolego szukajki ten temat byl przerabiany juz wielokrotnie
Czesta przypadlosc ABT +LPG
mozesz smialo jezdzic ewentualnie zmien stacje LPG MOZE INNY jakosciowo gaz rozwiaze problem
: 07 lut 2011, 20:54
autor: Smajn
Hmmm to niewiem gdziee mam tankowac lepszy gaz tankuje gaz na shelu i czasami na statoilu ale 90% shel bo mam karte na punkty
: 08 lut 2011, 15:43
autor: fox33
w TAKIM RAZIE noga do podlogi i jazda :mrgreen: :mrgreen:
i nie szukaj dziury w calym :shock:
takze mam ABT +LPG 7LATEK i taz wystepuje to zjawisko zadko ale jest
byc moze rzadko, dlatego ze(prawie) nigdy nie odpuszczam *sandal i do przodu <ok> *
spokojnie ...mozesz smigac!!!!!!
: 08 lut 2011, 20:23
autor: Smajn
hehe ja mam 6 lat gaz w audicy
kurcze wkurzające jest to szarpanie pojade pod komputer i zbaczymy co pokaze o ile ja mam komputer w audiy
: 09 lut 2011, 12:48
autor: jaco80
Jakby Ci mechanik chciał wymieniać krokowca to wiedz że można go dostać za 70-80 PLN. Np na alledrogo. Więc nie wiem czy to jest "droga sprawa"
: 09 lut 2011, 13:19
autor: Smajn
mnie master straszył kwota ok 200zł wiec niewiem jestem umowny na piatek na komputer ma grac wszyso w autku
: 09 lut 2011, 15:43
autor: fox33
No to niezle lody tam kreca 200 zeta ciekawe jakie kity bedzie wciskal
//zuzyty krokowiec
//wysluzona membrana WYTRZYMUJA 70/90TYS,KM. aczkolwiek ja mam na swej 110tys.km
//lambda padla
//ewen. zmienimy ustaw . na komp. JESLI GOSTEK MA POJECIE TO OK.
ale jezeli to robi chybil trafil to roznie moze byc (PUZNIEJ)
A co do gazu to auto mam 7l. a LPG w nim ma 11l. raz wym. membrana i 3 razy podpinany pod com. (LANDI /RENZO EMILLIA LES 98 cala instalacja)moc parownika 100/150KM <ok> <ok>
: 09 lut 2011, 20:55
autor: Smajn
o jaka membrane chodzi? ja mam 6lat gaz w aucie i to jest tak zaobserwowałem ze gdy szarpie to sam sie wciska pedal gazu
: 09 lut 2011, 21:03
autor: MIODEK
Ten typ tak ma.
: 10 lut 2011, 10:33
autor: Smajn
hehe niemoze tak mniec ma wsystko grac;d
: 10 lut 2011, 10:56
autor: AdiAudi
Moje ABT również samo przyśpiesza na gazie
: 10 lut 2011, 21:26
autor: Smajn
juz wiem tylko musze sprawdzic czy na benie tak samo bd robic jezeli tak to bede szukac dalej
jak robi tylko na gazie to do wymiany ten krokowiec tanszy na alledrogo koło 80 zł u mnie u znajmego gazownika 30 zł :mrgreen: a jezeli chodzi o moje posty wyzej to ori krokowiec Bosha ten na gazniku kosztuje 270zl po utargu normalnie 320zl
: 02 lip 2011, 18:43
autor: Slawoaudi88
Smajn, Kolego ja swoje audi 2.0 ABT mam od prawie dwóch lat gaz mam od nie całe półtora roku i mam to samo jak się rozpędze i puszcze gaz to mi samoczynnie dodaje gazu i również mnie to denerwuje,ostatnio brakło mi gazu i jechałem na benzynie i tak mi sie przypomniało o tym problemie i zrobiłem to samo co na gazie pełny gaz odpuściłem i nic wszystko ok nic sie nie działo i również pomyślałem o śilniczku krokowym czy to nie jego sprawka.
Szukałem tu postów,ale nie moge sie doszukać może ktoś pomoże i podeśle linka do tego tematu.Wielkie dzieki i pozdrawiam
: 05 lip 2011, 03:18
autor: Key100l
Bo to jest tak że lambda wykrywa zbyt dużą dawkę paliwa i próbuje ją zubożyć wychyleniem przepustnicy
u mnie też tak było ale regulacja instalacji zrobiła swoje i już sam steruje ,,moją małą" :mrgreen:
