[80 B3 1.8E DZ] Fotki Lpg
: 25 lut 2011, 19:25
autor: zibiwrc
Witam , mam wielką prośbę - ma ktoś może lpg w silniku z mechanicznym wtryskiem ?
pilnie potrzebuję fotki jak i gdzie są podłączone przewody gazowe itp. bo gazownik nie wyrabia , z góry dzięki
: 28 lut 2011, 10:33
autor: eSPe
Potrzebujesz jeszcze tych fotek?
To jutro mogę ci opstrykać swoje NG.
Które miejsce cię interesuje dokładnie?
: 28 lut 2011, 23:44
Najważniejsze to przełożyć zasilanie silniczka krokowego z gumy łączącej wtrysk z przepustnicami do miksera. Trzeba to zrobić dlatego aby przy pracy na gazie krokowiec podawał mieszankę paliwowo powietrzną a nie same powietrze.
Druga sprawa to np. w pozostałą dziurę w gumie po odłączeniu korkowca podłączyć kompensację do parownika. Tylko trzeba mieć parownik z wejściem na komendację albo je dorobić.
: 01 mar 2011, 15:37
autor: zibiwrc
Tak potrzebuję jeszcze tych fotek , bo próby tak i owak nie wpływają pozytywnie na działanie instalacji lpg. albo są tylko wolne obroty albo ich nie ma ale autko jedzie jak należy tylko bez wolnych obrotów. prosił bym o te fotki co i jak jest podłączone , ogólnie wszystkiego
z góry dzieki wielkie za zainteresowanie bo mam lpg a jednak ku... go nie mam
a jeszcze jedno
mam 1.8E silnik DZ nie mam żadnego silniczka krokowego
: 01 mar 2011, 18:44
zibiwrc pisze:a jeszcze jedno
A sory tam jet "zawór dodatkowego powietrza", otwiera się on gdy obroty spadną poniżej 700obr/min.
: 01 mar 2011, 18:49
autor: zibiwrc
aldi pisze:zibiwrc pisze:a jeszcze jedno
no właśnie - więc ; mam założony owalny mikser do niego jest podłączone dojście gazu 2 przewód pewnie muszę podpiąć do kompensacji ale gdzie wciś ten 3 żeby były te wolne obroty ? bo jak bym rególował to ich nie ma chyba że praktycznie przykręcę na maksa śrube na przewodzie " dopływ gazu " wtedy są ale co z tego jak dodam gazu to lipa bo ma za mało gazu aby rozkręcić silnik a jak odkręcę to mozna jechać nawet nie czuć tak różnicy w mocy ale nie ma tych wolnych obrotów i gaśnie
: 01 mar 2011, 23:11
Bez kompensacji też się nie pogodzi wolnych obrotów z obiatami z którymi się jeździ. Myślę że w braku kompensacji leży przyczyna twojego problemu.
: 02 mar 2011, 15:07
autor: zibiwrc
podłączyłem kompensacje , ale pozostaje ten 1 przewód gazowy od miksera który powinien właśnie podtrzymywać na wolnych obrotach , nie mam pojecia gdzie go wciś aby były te wolne obroty
. nie wiem już nic z tego po wielu próbach nic z tego nie wychodzi. 1 gazownik mówi że nie wie sam co jest grane a 2 się nie podejmuje tego bo niby nie ma czasu a gość co zaczął mi to zakładać leży w szpitalu ;/
EDIT: jest OK
podłączyłem z powrotem przewód od miksera pod ten zawór dodatkowego powietrza aczkolwiek zauważyłem że na nim jest śrubka regulacyjna , wystarczyło bardziej otworzyć dopływ powietrza "w tym przypadku gazu" i pali a nawet jeździ
nie mówiąc o równiutkich wolnych obrotach
, jutro regulacja na analizatorze spalin i śmigam, dzięki za pomoc
przede wszystkim ALDI-emu za nakierowanie w kierunku zaworu dodatkowego powietrza
: 04 mar 2011, 19:55
zibiwrc pisze:EDIT: jest OK
A czy przez to nie masz wyższych obrotów na benzynie? Ten zawór wygląda na oryginalnie założony czy to jakaś samoróbka?
: 05 mar 2011, 08:32
autor: zibiwrc
aldi pisze:zibiwrc pisze:EDIT: jest OK
miałem trochę wyższe obroty ale wyregulowałem, oryginalnie ten zawór nie miał przelotu więc aby dochodził gaz musiałem wyregulować właśnie tą śrubką dopływ gazu.
I mam nowy problem autko na lpg ma dobre wolne obroty jeździ itp. ale przy ruszaniu szarpie autem i mam tzw. dziurę w gazie -czyli jak delikatnie ruszam jest ok ale jak chcę przyśpieszyć auto się dusi i muszę wcisnąć pedał do punktu aż otworzy się druga przepustnica więc abym mógł jeździć muszę auto żyłować do ok 3500 obrotów i dopiero zmiana biegu , o delikatnej jeździe w trasie czyli 5 bieg lekki gaz 100 na budziku mogę zapomnieć bo albo deptam albo nie jadę
