[80 B3 1.8S] Problem z wodą w zbiorniku wyrownawczym
: 26 maja 2011, 10:39
autor: Furioss
Witam, mam problem, że po uruchomieniu silnika obroty są dobre ( zimny silnik ) lecz gdy silnik się rozgrzeje to zaczynają spadać a po zgaszeniu silnika i odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego zaczęła się sączyć woda? co robić? jakie są objawy korka wyrównawczego? może to tylko korek wymienić? czekam na odp, pozdrawiam
: 26 maja 2011, 10:51
autor: Kokolino
Na początek sprawdź czy masz układ dobrze odpowietrzony, czy nie ubywa Ci płynu. Tego typu objaw wcale nie musi wskazywać na uszkodzenie korka. Może to być zapowietrzony układ, uwalony termostat, padnięta uszczelka pod głowicą bądź po prostu coś zapchane.
Nie wiem jak mocno Ci wywala ten płyn, ale na rozgrzanym silniku zawsze podnośi się płyn po odkręceniu korka gdyż jest ściśnięty przez panujące wewnątrz układu nadciśnienie.
: 26 maja 2011, 11:05
autor: Furioss
ok, rozgrzeje do 90 stopni i sprawdzę chłodnice czy jest ciepła i ile płynu wyrzuci. dzięki za info
