[80 B3 1.6]Dziwny dzwięk z silnika? skrzyni? nie wiem...
: 22 paź 2011, 15:26
autor: gustol6
Witam serdecznie , od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem B3. Wszystko pięknie ładnie , lecz bardzo niepokoi mnie dziwny dźwięk wydobywający się z przodu samochodu.
Słychać go wtedy gdy hamuje silnikiem . Jak dodam gazu jest wszystko dobrze a gdy tylko puszczę to wydobywa się jakieś chrobotanie czy coś takiego. Bardzo proszę forumowiczów o jakieś rady?
: 22 paź 2011, 15:40
autor: Kokolino
Witaj.
Podejrzewam skrzynie biegów albo przekładnie główną. A dzieje się to na każdym biegu czy tylko na wybranym ?
Bo jak tylko na jednym to zużyte koło tegoż biegu jak na wszystkich to przekładnia główna bądź łożyska w skrzyni. Poczekaj na wypowiedzi innych kolegów bo mogę być w błędzie :roll:
: 24 paź 2011, 11:18
autor: gustol6
Dzieje się tak na każdym biegu. Dodam jeszcze ,że gdy wcisnę pedał sprzęgła dźwięk milknie. A może wystarczyło by sprawdzić stan oleju w skrzyni ? Czy jego dolanie ewentualnie by coś pomogło jeśli okazała by się tam susza ?
: 25 paź 2011, 06:31
autor: Kokolino
gustol6 pisze:Dzieje się tak na każdym biegu. Dodam jeszcze ,że gdy wcisnę pedał sprzęgła dźwięk milknie.
czyli wina po stronie przekładni głównej bądź łozysk.
gustol6 pisze: A może wystarczyło by sprawdzić stan oleju w skrzyni
nie zaszkodzi sprawdzić , jak sam to zrobisz to nic nie będzie Cię kosztować
gustol6 pisze:Czy jego dolanie ewentualnie by coś pomogło jeśli okazała by się tam susza
Raczej mało realne ale zawsze można próbować.
Ja osobiście zacząłbym szukać nowej skrzyni.
: 26 paź 2011, 14:38
autor: gustol6
Nie zostaje mi nic innego jak odwiedzić mechanika , o rezultacie na pewno poinformuje na forum.
[ Dodano: 2011-10-27, 19:34 ]
Miałem już dzisiaj jechać do mechanika , lecz coś mnie naszło na sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni. Oczywiście brakowało , wlałem dokładnie 1,2 litra . Zamierzam tak troszkę pojeździć i zobaczymy jaki będzie rezultat . Na chwilę obecną tarcie troszkę ustało , lecz nie do końca. Poczekam może olej musi dotrzeć wszędzie tam gdzie go brakowało.
