Strona 1 z 3
[ABC] Rura wydechowa - przegnite kołnierze
: 10 gru 2011, 22:37
autor: sebco
Panowie co z tym można zrobić? Zaczyna mi pierdzieć prawa strona rury wydechowej na łączeniu bo już nie ma czym łączyć. Jaką macie na to radę. http://allegro.pl/rura-wydechowa-kolekt ... 99323.html
Problem na zdjęciach. A link z allegro pokazuje całość gdzie widać że sprzedawca też ma problem z tym samym
To samo mam na łączeniu katalizator a rura o której piszę ale tu jest lepiej.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jakby zastosować taką obejmę:
http://allegro.pl/obejma-kielich-citroe ... 14796.html
: 11 gru 2011, 10:18
autor: pawelk2002
Trzeba zacząć od tego czy te twoje tłumika da się przespawać bo jak przy spawaniu będą się wypalać dziury to już jest problem. Ale myślę że jak by wspawał te rurki z allegro a potem dał uszczelniacza z siatką i ścisną klamrą powinno być ok. Tylko trzeba to spawać migomatem bo raczej elektryczną będzie ciężko.
[80 b4 1z avant] Środkowy wydech
: 06 lut 2012, 21:13
autor: karol_17
Panowie mam Pytanie w mojej Audi 80 Avant 1.9 tdi 93 rok jest juz szrot środkowy tlumniki mam pytanie czy można wsadzić tam rurę i złączkę , czy lepiej szukać tlumnika i czy pasuje od benzyny jakiś .
Co robić . ?
: 12 lut 2012, 11:12
autor: UFOtm
:arrow: środkowy najlepiej wymienić na nowy oryginalny (kosztowne) lub zamiennik
: 12 lut 2012, 12:17
autor: k3llys
UFOtm, a używka to zły pomysł??
[2.0 NM] nowy wydech
: 19 lut 2012, 15:56
autor: lasombra
Chcialbym sie pochwalic nowym wydechem w mojej pszczolce Co o tym myslicie?
[ Dodano: 2012-02-19, 15:57 ]
nawet pojawia sie ogien ;)
: 19 lut 2012, 16:10
autor: pawelk2002
jak dla mnie fajnie brzmi :)
autor: Borys21
A ile kolego dałeś za wydech bo też planuje zmienić
autor: LU CASH
Tak..a poźniej mochery nie mogą spać po nocach ,bo jakis maniak stoi pod oknem i daje R5 :mrgreen:
Coś tam slychać :-P
: 19 lut 2012, 16:16
autor: lasombra
Za tlumik zaplacilem 140zl z przesylka jest to mugen z silencerem ktory oczywiscie jest wyjety ;D http://allegro.pl/tlumik-sportowy-mugen ... 25863.html Katalizatora nie ma w standarcie, tlumik srodkowy pusty no i ten koncowy tez jest pusty ma tylko siatke na okolo ;)
[ Dodano: 2012-02-19, 16:21 ]
Aha i jest w jeden z niewielu tlumikow ktory miesci sie do quattro jest bardzo krotki, oryg. jest umiejscowiony bokiem po prawej i wychodza z niego koncowki na lewa strone
[b3 1.8 SF] strumiennica czy rura
: 21 lut 2012, 21:45
autor: helmut87
Koledzy powiedzcie co jest lepiej wstawić za katalizator - strumiennice czy zwykłą rurę nierdzewkę? Słyszałem że strumiennica w silnikach poniżej 2.0 może powodować całkiem odmienny efekt ale może zwiększyć moment obrotowy przy zmniejszonej mocy. Jak to jest faktycznie? Chcę oprócz tego wstawić tłumik końcowy o jakimś mocniejszym brzmieniu <ok> a może lepiej zamiast tłumika wydech z diesla z polerowaną końcówką? Poradźcie :?:
: 21 lut 2012, 21:51
autor: Mortiis
helmut87 co do strumienicy to trza by było zainwestować więcej kasy niż te co są na allegro :-P do tego jak odtykasz wylot przydało by się odetkać dolot ale wracając do Twojego pytania wstaw kawałek rury o takiej samej średnicy i będzie dobrze a co do końcowego to już kwestia wyglądu ;-)
: 21 lut 2012, 21:53
autor: monti
Najlepiej używke w dobrym stanie to jeszcze pojeździsz bo jak zrobisz przelot to głośno się zrobi ;-)
: 22 lut 2012, 16:03
autor: aswalt
ja u siebie mam w benzynie i po usunięciu srodkowego jest duzo głosniej a mam rurke teraz, jak pytałem w sklepie to do benzyny orginał 400zł a zamiennik 100 z groszami. ale zamiennik juz ojciec raz miał i po pół roku kupił używke ze szrotu to " zamiennik " sie posypał a urzywka ze szrotu jeździ juz 3 lata
: 22 lut 2012, 19:52
autor: monti
No właśnie, w audi lepiej czasami na szrocie cos kupić w dobrym stanie niż zamienniki.
