[80 B3 1.8 S 1991r] "wypija" płyn do chłodnicy
: 07 maja 2012, 20:39
autor: graffi
Witam. przeszukałem forum ale nie znalazłem takiego tematu (jak jednak coś takiego było proszę o przekierowujący link do tematu). 2 tygodnie temu pod domem usłyszałem dziwny dźwięk z silnika, podniosłem maskę i zobaczyłem, że nie ma płynu w zbiorniczku. dojechałem do domu, skoczyłem do sklepu i dolałem. po 2 dniach znowu stało się to samo i wtedy zadzwoniłem do swojego mechanika. zabrał samochód i zrobił przegląd. oddal głowice do sprawdzenia szczelności, wymienił uszczelkę i wymienił parę elementów których teraz nie przypomnę sobie. samochód przez ok 5 dni chodził bez zarzutów aż znowu dzisiaj zabrakło płynu. zrobiło się to samo co na początku. skontaktowałem się ze znajomym to powiedział bym sprawdził olej czy nie ma koloru jak "kawa z mlekiem". sprawdziłem i ma normalny czarny kolor. proszę podpowiedzcie co to jeszcze może być, bo jak dzwoniłem do mechanika to zgłupiał i powiedział bym jeszcze raz odstawił to zajrzy ale skończyły mu się pomysły co to może być. czekam na jakieś informacje chociaż gdzie tego szukać. i od razu mówie, że nie znam się za bardzo na tym. zawsze jak coś się działo odstawiałem do mechanika. z góry dziękuje i czekam na podpowiedzi. pozdrawiam Michał
: 07 maja 2012, 20:43
autor: andi77
graffi, Nie widać białego nalotu przy króćcach wodnych w głowicy? Nie kapie z pompy wodnej? Gdy pada deszcz nadmuch bezproblemowo odparowuje szybę czołową?
: 08 maja 2012, 09:13
autor: graffi
o tym nalocie nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem gdzie tego szukać nawet. wycieków pod samochodem żadnych nie ma, ubywa podczas jazdy wiec w sumie wtedy może być jakiś wyciek, szyby odparowuje normalnie, nie zauważyłem jakiś problemów z tym związanych.
: 08 maja 2012, 09:38
autor: marko
Przy zimnym silniku zdejmij wężyk odpowitrzający chłodnicę - ten cienki idący z chłodnicy do zbiornika wyrównawczego . Zaślep jeden otwór - ten na zbiorniku wyrównawczym a w drugi wdmuchuj powietrze , ustami - daje małe ciśnienie ale przy wiekszej nieszczelności znajdziesz ją , pąpką - daje większe ciśnienie , kąpresor to ostateczność - daje bardzo duże siśnienie i może uszkodzić węże jak zbyt mocno dmuchniesz . Jeżeli jest wyciek to taką metodą ciśnieniową znajdziesz go .
: 11 maja 2012, 22:55
autor: pawelec_
zadam takie głupkowate ale proste pytanie... ten twój mechanik odpowietrzył układ ?
: 12 maja 2012, 20:58
autor: mariusz122
a dywaniki masz suche
: 14 maja 2012, 17:24
autor: graffi
witam. juz wszystko jest ok;) sprawdzil jeszcze raz uszczelke i poprostu to byl jego blad bo teraz chodzi bez zarzutu. dzieki za wszystkie rady i pozdrawiam;) temat do zamkniecia
: 14 maja 2012, 18:35
graffi pisze:sprawdzil jeszcze raz uszczelke
co z tą uszczelką :?: Opisz
mariusz122, co było nie tak może się kiedyś komuś przyda <ok>
