:cry: Witam wszystkich forumowiczów.Mam jak mysle powazny problem,otóż po wymianie pompy oleju + panewki i zamontowaniu czujników oleju okazało się że na ciepłym silniku przy około 800obr/min jest bardzo niskie cisniennie oleju w zakresie około 0,7 bara i zaczyna chałasować hydraulika.Być może ktoś już sie spotkał z takim problemem. Z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi.Pozdrawiam
: 02 sie 2012, 08:33
autor: Mabrothrax
A na jakim oleju jeździsz?
: 02 sie 2012, 08:41
autor: s80
Teraz mobil 10W40 wczesniej Castropl 5W50
: 02 sie 2012, 08:45
autor: Mabrothrax
Jesteś pewien, że podczas wymiany pompy i panewek wszystko zostało założone tak jak powinno ? Smoka czyściliście ? 0,7 bara to prawie minimalne ciśnienie. Chyba musicie to rozebrać jeszcze raz i wszystko sprawdzić. Bo ci się posypie coś zaraz.
: 02 sie 2012, 08:51
autor: s80
Było rozbierane jeszcze raz dla pewności i wszystko złożone na tip top
[ Dodano: 2012-08-02, 08:55 ]
Smok razem z pompą nowy
: 02 sie 2012, 09:35
autor: Kokolino
s80, _uwaga
a na walle nie było zbytnich zużyć , na nowych panewkach czasami sie zdarza że ciśnisnie jest niższe o tego co było przed wymianą nie jest to regułą ale zjawisko występuje.
A co było powodem że wymienieałes panewki i pompę ? Jak mierzysz ciśnienie oleju ?
: 02 sie 2012, 09:38
autor: Mabrothrax
Sprawdzałeś Marcin czy nie idzie Ci olej na uszczelniaczu wału ?
Kokolino, ciśnienie mierzy zapewne dodatkowym zegarem ze standardowego wyposażenia compi.
: 02 sie 2012, 09:48
autor: Leo
wydaje mi się, że złożyliście silnik na za dużych tolerancjach na panewkach. Szlifowaliście wał czy tylko włożyliście panewki na stary wał?
: 02 sie 2012, 13:20
autor: PI7er
Pozwolę sobie przytoczyć mój przypadek.
Silnik po remoncie, wal po szlifie, wszystkie panewki nowe, nowe popychacze hydrauliczne silnik na zimnym pracuje cicho, po nagrzaniu odzywa się hydraulika, mam wrażenie ze jest troszkę słabszy jak się nagrzeje, czy możliwe ze pompa porostu już jest zużyta i daje niskie ciśnienie po nagrzaniu oleju do tego stopnia ze jest za duży luz na hydraulice i zawory się słabiej otwierają = spadek mocy ?
: 02 sie 2012, 13:27
autor: Leo
spadek ciśnienia jeśli nie występował przed remontem, jest efektem tylko i wyłącznie zbyt dużych luzów na wale/panewkach, gdzie ciśnienie ucieka, pompa sama z siebie się nie zużyje tak nagle.
Pierścienie byly tylko wymieniane czy jest jeszcze zrobiony szlif?
Panewki główne wymieniane na nominał po szlifie, czy na podwymiar?
: 02 sie 2012, 14:11
autor: Patrique
PI7er pisze:Pozwolę sobie przytoczyć mój przypadek.
Dziwię się osobą które robią remont silnika a nie wymienią podstawowego elementu smarowania czyli pompy oleju. Owszem trzeba za nią zapłacić, ale na tle całkowitych kosztów remontu silnika to nie wielki wydatek.
: 02 sie 2012, 21:45
autor: karolas123
Dokładnie, tez mysle ze zbyt duze pasowanie, paski plastugauge w dłon i trzeba zrobić pomiar.
: 02 sie 2012, 22:14
autor: s80
Leo pisze:wydaje mi się, że złożyliście silnik na za dużych tolerancjach na panewkach. Szlifowaliście wał czy tylko włożyliście panewki na stary wał?
panewki założone bez szlifu
[ Dodano: 2012-08-02, 22:16 ]
Mabrothrax pisze:Sprawdzałeś Marcin czy nie idzie Ci olej na uszczelniaczu wału ?
Cisnienie sprawdzane manometrem nie zegarem
[ Dodano: 2012-08-02, 22:19 ]
Leo pisze:spadek ciśnienia jeśli nie występował przed remontem, jest efektem tylko i wyłącznie zbyt dużych luzów na wale/panewkach, gdzie ciśnienie ucieka, pompa sama z siebie się nie zużyje tak nagle.
trudno bedzie trzeba rozebrac jeszcze raz a tak apropo pompa wymieniona
[ Dodano: 2012-08-02, 22:23 ]
A takie pytanko pompa oleju tez jest na walku na którym tez sa panewki czy jest mozliwosc zeby tam uciekało cisnienie jezeli panewka sie poluzuje, obruci ,spadnie nie wiem.Ale ogólnie czy jest taka mozliwoisc?
: 12 sie 2012, 19:57
autor: jaco80
Tak jest taka możliwość, na panewkach wałka pośredniego też może spadać ciśnienie oleju i były takie przypadki na forum.
