[80 B4 2.0 ABT 93r.] tylko 90km/h przy 3000obr. na 5 biegu
: 20 wrz 2012, 02:33
autor: damians01
Witam wszystkich serecznie. Jestem tutaj nowy i nie wiem czy pisze w dobrym miejscu. W mojej audi na 5-tym biegu przy 3000 obr. mam 90km/h, czy nie powinienem mieć przynajmniej 100 km/h? Koła mam oryginalnych rozmiarów, 15' 195/65. Prosze o odpowiedz tych, ktorzy posiadaja takie audi jak ja, pozdrawiam.
: 20 wrz 2012, 11:03
autor: ślepak
kolego masz skrzynię o kodzie CGT.Czyli najkrótsza skrzynia jaka była stosowana w ABT. Sam mam taką u siebie i na miasto jest fajna bo auto dobrze się zbiera na tej krótkiej skrzyni ale w trasie to słabo. Ciężko jechać z 200 km autostradą ciągiem jakieś 180\190 km\h bo aż szkoda silnika a obroty oscylują wtedy przy 5900 więc słabo.
[80 B4 2.0 ABT 93r.] tylko 90 km/h przy 3000 obr.
: 20 wrz 2012, 11:56
autor: damians01
Dzieki kolego za odpowiedź, a masz moze swoje autko z LPG ?
: 20 wrz 2012, 12:03
autor: ślepak
tak:)
: 20 wrz 2012, 14:56
autor: damians01
A jakie masz spalanie gazu na 100 km ? Przy takiej skrzyni chyba troszkę więcej spalaja niż z dłuższymi przełożeniami, jak sadzisz?
: 20 wrz 2012, 15:19
autor: ślepak
w mieście od 10,5\13
na trasie poniżej 10.... ostatnio trasa Kraków\Gdańsk 8,5
: 20 wrz 2012, 20:41
autor: ignac112
Nie spali mniej, bo w ABT przy długiej skrzyni CDY trzeba ciskać gaz, bo przy 100km/h ma tylko 2400obr/min więc przy tej prędkości mocy zbytnio nie ma
A i samochód ma system wykrywania górek, jak auto zaczyna zwalniać to znak, że gdzieś w pobliżu czai się górka
: 21 wrz 2012, 09:18
autor: ślepak
właśnie jak to jest. Na to wychodzi że skrzynia cgt to ekonomiczniejsza opcja od długiej skrzyni wbrew pozorom?
: 21 wrz 2012, 09:37
autor: schack
ślepak ja nie wiem jak może Ci ABT spalić 10 a nawet 12 litrów gazu po mieście... tyle to ten silnik potrafi benzyny zassać.
: 21 wrz 2012, 09:42
autor: Endrias
nie prawda, moje abt bieże 11l na 100 km w mieście, za każdym tankowaniem tak wychodzi
: 21 wrz 2012, 09:52
autor: ślepak
schack
https://audi80.pl/all-ile-pala-nasze ... 46,585.htm
tu Ci już odpisałem... nie wierzysz trudno. Ja sporo $$$ i czasu włożyłem żeby tak było a nie cały czas jak kupiłem auto mniej niż 13 nie chciało palić a jechało gorzej niż teraz a i 18 też potrafiło wtedy spalić. Wszystko w sumie ładnie pokazuje wskaźnik temperatury silnika jak jest za dużo itd silnik się dogrzać nie może bo gaz mocno schładza i też tak miałem z początku że wskaźnik ledwo do 90 stopni dochodził. Spore znaczenia też ma skrzynia. Mi na oponach 225\40\18 pali takie wartości jak pisałem a uwierz mi że to opory są już spore dla może osiemdziesięciu kilku koni.
P.s benzyny po mieście to mi pali 9\10 litrów jak normalnie jeżdżę.
schack, jak widzisz nie są to wartości wyssane z spalca. Może zmień styl jazdy albo poświęć trochę czasu o czym pisałem w temacie "ile palą nasze auta" i dobry warsztat gazowniczy a będzie Pan zadowolony
: 21 wrz 2012, 10:22
autor: schack
nie zdążyłem przeczytać w drugim temacie postu. Może faktycznie muszę się moją niunią trochę zająć ;/ Co oprócz świec ma duży wpływa na spalanie?
: 21 wrz 2012, 10:27
autor: ślepak
cały układ zapłonowy. Palec i kopułka bosch\\Przewody i świece beru i na takiej konfiguracji ABT i nie tylko wyjeżdżało z fabryki. W warsztacie jakimś ustawienie zapłonu też możesz sprawdzić czy wszystko jest ok. P.S od 4 lat pracuje w branży motoryzacyjnej(części) i jak byś potrzebował jakiekolwiek graty do Audi w dobrej cenie PW. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za pobraniem też.
: 21 wrz 2012, 10:33
autor: schack
cholera chętnie sprawdził bym palec i kopułkę ale nie wiem jak i gdzie są a do warsztatu z taką bzdetą nie chcę jechać. ;/ Jak się człowiek nie zna a chce robić to najgorsze uczucie
: 21 wrz 2012, 10:49
autor: ślepak
to może z jakiś znajomym co zna się trochę na rzeczy na pewno dacie radę.
