[inne] ubywający płyn chlodniczy
: 17 paź 2012, 10:01
Witam.Zacznę od początku. Tydzień temu kupiłem Punto I 1.1S Po kupnie zauważyłem że płynu chłodzenia w zbiorniczku jest poniżej minimum.Kupiłem płyn i uzupełniłem mniej więcej do połowy.Weszło ok 0,5 litra.Po przejechaniu ok 100km zauważyłem że płynu ubyło i jest go teraz troszkę powyżej minimum.Ubyło ok 2 cm płynu w zbiorniczku.Żadnych wycieków nie widzę gdyż stoję w garażu.Pod samochodem sucho,przewody także suche.Oleju nie przybywa,stan identyczny z tym na początku. Pod korkiem oleju nie tworzy się żadna maź.Płyn chłodniczy czysty.Na rozgrzanym silniku węże maja normalną twardość tzn nie są twarde jak kamień, uginają się trochę pod naciskiem..Gdy dodaję gazu w zbiorniczku nie tworzą się żadne pęcherze powietrza.Spaliny nie maja zapachu płynu chłodniczego a ich barwa jest biała przeźroczysta. Jedyna rzecz którą zauważyłem to lekki zapach płynu wewnątrz samochodu zwłaszcza po uruchomieniu nawiewu.Jednak wewnątrz nie zauważyłem żeby było mokro,dywaniki kolo siedzeń jak i pod deska są suche.Czy jest możliwe by przez nagrzewnice przy tak małym przebiegu (100km) wypłynęło tyle płynu i odparowało nie pozostawiając mokrych śladów?? Dodam również że skontaktowałem się z poprzednim właścicielem samochodu który oddal go w zamian za inny do komisu.W OC był jego numer tel wiec zadzwoniłem.Powiedział mi wszytko co było w przeciągu 3 lat robione z tym samochodem.W maju była robiona uszczelka pod głowicą... W linku przedstawiam filmik jak wyglądają spaliny.silnik przejechał ok 1km, stał całą noc na zewnątrz,temperatura ok 6-7 stopni,silnik chodzi na gazie.wydaje mi się że spaliny są ok.
