[80 B3 1.8 SD]Wałek rozrządu nie ma smarowania
: 21 lis 2012, 17:31
autor: andri456
Witam! mam problem mój wałek rozrządu nie ma smarowania po wymianie oleju. Możecie napisac co i jak mam zrobic by naprawic ten problem?
: 21 lis 2012, 18:15
autor: gibaj
albo pompa padła albo zapchał się kanał olejowy ;-)
: 22 lis 2012, 13:40
autor: rejdzik
Na zapchany kanał olejowy może coś pomóc płukanka silnika ?
: 25 sty 2013, 09:28
autor: widmo
andri456,
zmierzyć ciśnienie oleju i będzie wiadomo co jest przyczyną.
: 05 lut 2013, 15:08
autor: paw1131
gibaj pisze:albo pompa padła albo zapchał się kanał olejowy ;-)
Gdyby Ci pompa padła to nie tylko wałek rozrządu nie ma smarowania, ale pozostałe elementy też.
Na jakiej podstawie twierdzisz, że wałek nie jest smarowany?
: 15 mar 2013, 10:18
autor: miron72
rejdzik pisze:Na zapchany kanał olejowy może coś pomóc płukanka silnika ?
I tak i nie. Czasem pomoże, czasem dołoży kolejnych oderwanych od odlewu zanieczyszczeń. Czasem nie zrobi nic -zależy co i jak zapchało.
Osobiście zaciskam zęby i płuczę silniki zawsze. Na ten moment jestem zadowolony, same sukcesy.
Jak kanał przytkany to bym chyba wałek podnosił i dmuchał w kanały kolejno. Oczywiście zmiana oleju ponowna.
A co jest, że spytam jak Kolega wyżej -skąd info, że wałek na sucho chodzi? Popychacze klepią? Świadczyłoby to o niskim ciśnieniu, braku, lub może waśnie zanieczyszczeniach w kanałach, choć wyrocznia ostateczna to nie jest oczywiście.
Upadek pompy jak wyżej pisano plus oczywiście choinka na desce od czujników ciśnienia oleju. Jak zbyt niskie dla wałka ciśnienie to również -czujnik 0.3 i brzęczyk odstawiałyby taniec. O ile są sprawne
Pomiar ciśnienia wszystkiego nie powie niestety -określi, że ciśnienie jest takie czy inne ale nie określi obszaru do jakiego olej dociera. W przypadkach zatkania niektórych przekroi obiegu oleju ciśnienie może nawet wzrosnąć co będzie jednak objawem niezdrowym. Mimo wzrostu przy blokowaniu przepływu nie dotrze olej w każdy zakątek przewidziany smarowaniem.
: 15 mar 2013, 10:32
autor: rejdzik
miron72 pisze:Pomiar ciśnienia wszystkiego nie powie niestety -określi, że ciśnienie jest takie czy inne ale nie określi obszaru do jakiego olej dociera. W przypadkach zatkania niektórych przekroi obiegu oleju ciśnienie może nawet wzrosnąć co będzie jednak objawem niezdrowym. Mimo wzrostu przy blokowaniu przepływu nie dotrze olej w każdy zakątek przewidziany smarowaniem.
Święte słowa.
Stąd w niektórych przypadkach brak zmiany po założeniu nowych szklanek.
: 08 maja 2013, 20:56
autor: ozz4
Najpierw to ja bym zwalił miskę i zajrzał do smoka... ;-)
