B4 [ABK] Gdzie powinien być podłączony przewód?
: 08 sty 2013, 18:01
autor: winiar
Witam. W moim silniku jest nigdzie nie wpięty wężyk. Wygląda jak od podciśnienia. jest wpięty z jednej strony od ściany grodziowej w wąż płynu chłodniczego idącego do nagrzewnicy (są tam dwa obok siebie, jeden idzie do serwa a drugi u mnie wisi). Prośba do posiadaczy ABK w lokalizacji ww wężyka. (na zdjęciu zaznaczony jest ten drugi wężyk który mam podłączony a mi chodzi o ten co jest koło niegu na wężu wody) Z góry dzięki za pomoc.
: 08 sty 2013, 18:54
autor: sylwester28ET
Zaznacz dokładnie o który przewód Ci chodzi bo przynajmniej ja nie mam pojęcia o którym mowa jest w tym opisie.
: 08 sty 2013, 19:04
autor: winiar
Posiadam tylko takie zdjęcie silnika ale na nim właśnie nie widać owego przewodu. Ten co zaznaczyłem idzie od serwa i dochodzi do gumowego węża idącego do nagrzewnicy a dosłownie 1cm od niego jest podłączony ten co wisi luźno ( też didzie do tego samego węża). Troche ten opis zagmatwany ale może ktoś zrozumie.
: 08 sty 2013, 19:52
autor: alluś
Nie wiem jak B4 bo się nie przyglądałem ale B3ki miały podciśnienie na aparacie zapłonowym takim cienkim wężykiem :idea:
: 08 sty 2013, 22:20
autor: paw1131
Z chęcią bym pomógł, ale z opisu zrozumiałem, że wąż nie jest podciśnieniowy tylko wodny.
Ogólnie to tak jakbym miał na odległość wytłumaczyć zainstalowanie sterownika do centralnego zamka opisując tylko kolorki przewodów, a nie miejsce gdzie należy je podłączyć.
Załącz zdjęcie z tym wężem, skąd wychodzi to dostaniesz odpowiedź od mnie lub od kolegów, jeśli będą szybsi :)
: 09 sty 2013, 15:43
Pewnie ma takie coś montowane poza fabryką jak w tym temacie: https://audi80.pl/b4-28-aah-przewody ... t47236.htm
ten zaworek z dwoma wężami przykręca się do silnika albo gdzieś do węża układu chłodzenia.
: 09 sty 2013, 18:28
autor: winiar
Wstawiam fotke.
[ Dodano: 2013-01-09, 18:36 ]
Wydaje mi sie że ten przewód powinien być wpięty w coś takiego bo mam to przykręcone do przedniego pasa ( fotka jest zapożyczona z forum) Kolega aldi ma chyba racje.
[ Dodano: 2013-01-09, 18:41 ]
I jeszcze jedna fotka
[ Dodano: 2013-01-09, 19:25 ]
A gdzie idzie ten przewód zaznaczony czerwoną strzałką?
[ Dodano: 2013-01-09, 19:50 ]
A gdzie moge kupic takie kapturki gumowe zazanaczone w żółtym kółku na ostatniej fotce?
: 09 sty 2013, 20:03
winiar pisze:A gdzie idzie ten przewód zaznaczony czerwoną strzałką?
Masz klimę?
winiar pisze: A gdzie moge kupic takie kapturki gumowe zazanaczone w żółtym kółku na ostatniej fotce?
Najprędzej na szrocie z podobnego auta, najprościej weź kawałek wężyka z jednej strony wsadź jakąś śrubkę aby zatkać a drugą nasadź na wolny króciec.
: 09 sty 2013, 20:06
autor: winiar
Mam klime.
[ Dodano: 2013-01-09, 20:32 ]
Pomału łapie o co chodzi. Trzeba to ustrojstwo wywalić, zaślepić króciec przy serwie tylko nie wiem jeszcze co zrobić z przewodem który idzie od tego ustrojstwa (zdj. nr 3) do przewodu gumowego podłączonego do kolektora ssącego (zapewne też zaślepić).
[ Dodano: 2013-01-10, 18:13 ]
Dzięki aldi za naprowadzenie mnie na trop tego wynalazku co był u mnie zamontowany. Już sie go pozbyłem.
