[80 B3] Jaki to silnik?
: 21 lip 2013, 10:52
autor: Laki600
Witam,
Tak jak w temacie mam problem z identyfikacją silnika w moim Audi
Audi 80 b3
Rok produkcji: 1989
Numer silnika: 0261033730
Inne: Gaźnik
W dowodzie mam 1.6 KAT, ale wygląda na to że to 1.8 .
W razie czego mogę podesłać zdjęcie, ale myślę że to i tak nic nie wniesie.
: 21 lip 2013, 12:35
Laki600, fotka nie zaszkodzi
bo możliwe że ktoś robił swapa
a symbol silnika powinieneś mieć w okolicy króćca z którego wychodzi wąż do chłodnicy
: 21 lip 2013, 14:48
autor: dzikx
na wlepce w bagażniku też powinno być tylko to nie musi być koniecznie prawda już, tak samo jak i numer na bloku. Foto jest niezbędne. A 1,6 1,8 a nawet 2,0 są podobne i wiele rzeczy można zmieniać to jeden koncern klepie.
: 21 lip 2013, 17:17
autor: Laki600
: 21 lip 2013, 19:09
autor: LUPO
na bloku masz nr silnika i pierwsze litery nr to kod
: 21 lip 2013, 20:07
autor: ysiul
Jeżeli był by to 1.6 to oznaczenie jego to PP
A skąd wniosek że to może być 1.8 :?:
: 21 lip 2013, 22:22
autor: duo
ten numer to jest numer nie silnika tylko numer głowicy 1.6 i 1.8, a oznaczenie silnika będzie na bloku.
: 21 lip 2013, 23:51
autor: dzikx
tak napewno to jest gaźnik ( mechaniczna pompka paliwa ) a czy 1,6 czy 1,8 to nie ma znaczenia bo moc jak i części są te same praktycznie jak i opłaty
: 22 lip 2013, 04:41
autor: antoni
Na bloku zaraz pod połączeniem z głowicą , w okolicy 3 świecy. Słabo widoczny i trzeba odczyścić z rdzy i ewentualnego zaolejenia,
: 22 lip 2013, 09:00
autor: Laki600
Dzięki antoni jak tylko wrócę z trasy to luknę co i jak.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy do tego silnika podpasuje mi wspomaganie z V6 2.6, 2.3 lub 2.0 ABT :?:
Słyszałem że sie różnią łapy trzymające.
: 22 lip 2013, 09:44
autor: duo
nie podejdą .. w razie czego miałebym kpl WK do Ciebie.
: 22 lip 2013, 12:50
autor: Laki600
duo pisze:nie podejdą .. w razie czego miałebym kpl WK do Ciebie.
Ok kontakt leci.
W takim razie postaram się dzisiaj sprawdzić co tam jest napisane jeśli oczywiście będzie to widoczne i zaraz po sprawdzeniu napisze rezultat
: 22 lip 2013, 15:22
autor: dzikx
z PM DZ z ABT czy ABK ADA powinno podejść. znaczy tak maglownica powinna z b3 jak i b4 z mocowaniem pompy ciężej tu od 1,6 do 2,0 pojemności powinno pasić
EDIT:
Myślę że Ty i duo zakończyliście temat szyb.
: 22 lip 2013, 15:43
autor: duo
dzikx pisze:z PM DZ z ABT czy ABK ADA powinno podejść. znaczy tak maglownica powinna z b3 jak i b4 z mocowaniem pompy ciężej tu od 1,6 do 2,0 pojemności powinno pasić
po co to kogoś wprowadzać w błąd jak się nie ma bladego pojęcia o tym co się pisze.
: 23 lip 2013, 16:26
autor: Laki600
Z tego co widziałem na bloku to widnieje tam ozdaczenie - PP 010318
Czyli jest to 1.6 ( miałem nadzieje że 1.8 ;/ )
Kod silnika: PP
Тyp: R4
Zasilanie: PB
Turbo: brak
Poj. silnika: 1,6
Moc w KM@obr/min: 69@5200
Nm@obr/min: 118@2700
Uklad paliwowy: Pierburg 2EE
Liczba cyl.: 4
Ilosae zaworow na cyllinder : 2
Montowane od - do: 8/1989 - 12/1990
Model Audi: 80 (B3)
