[2.0 ABK] Strasznie śmierdzi paliwem??
: 09 sie 2013, 21:44
autor: tuberko
Od jakiegoś czasu strasznie śmierdzi mi paliwem sprawdziłem wszystko przewody filtry listwę wtryskową i nic nie znalazłem a dalej śmierdzi???
I co to może być??
: 10 sie 2013, 16:54
autor: szaakaal
Odpala lepiej zimny czy ciepły? śmierdzi tylko przy odpaleniu czy w czasie jazdy też?
: 10 sie 2013, 20:31
autor: Kokolino
Przy ABK sprawdź regulator ciśnienia paliwa. Zdejmij wężyk podciśnienia i zobacz czy nie ma w nim paliwa. Ma być sucho.
: 10 sie 2013, 21:22
autor: tuberko
Szaakaal cały czas tak samo odpala czy zimny czy ciepły jak hamuje to zalatuje ciut
Kokolino a gdzie jest ten wężyk??
: 10 sie 2013, 21:28
autor: benek9202
tuberko, poniżej link do tematu na naszym forum:
https://audi80.pl/b4-abk-wymiana-reg ... t14225.htm
Tak jak pisał
Kokolino, ma być on suchy.
: 11 sie 2013, 21:16
autor: szaakaal
Tak jak koledzy piszą... bo jak przepuszcza regulator paliwa po zgaszeniu silnika to paliwo dostaje sie przez weżyk do przepustnicy i stąd smierdzi paliwem.
