[80 b3 90km 91] nie pali na benzynie na zimnym silniku
: 02 gru 2013, 12:30
autor: mlek0
Witam, z góry przepraszam za tag bo nie wiem jaki to typ silnika...
AUDI B3 90km 91r monowtrysk, LPG
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku gdy odpalam na benzynie samochód nie ma mocy gdy go gazuje obroty spadaja i się dławi i gaśnie. Gdy złapie temperature typu 20-30 stopni już normalnie pali i chodzi. Dziś rano gdy go odpalałem na benzynie załapał i z gas...
Odkręciłem filtr powietrza odpalilem go i gdy go gazowałem od czasu do czasu buchał ogniem z przepustnicy i strzelał jak przełoncze na gaz śmiga normalnie obroty stałe równo chodzi. Jedynie na zimnym silniku takie rzeczy robi. Dziś nawet gdy się rozgrzał do 70-80 stopni podczas jazdy przełączyłem na benzyne i nie miał siły i strzelał.
Co to może być ?
- monowtrysk padł?
- Pompa siada?
POmpe podczas zapłonu słychać że chodzi, nie raz podczas jazdy słyszałem że tez chodzi bo bzyczało mi...
: 03 gru 2013, 13:40
autor: maniekgr
pompa raczej ok wtrysk pewnie też sprawdz czy czujnik ktury odpowiada za ssanie ,bo on może zalewac auto albo przy zimnym nie podawać bogatszej dawki od tego bym zaczął. Jeśli tak tylko jest na benzynie.
: 05 gru 2013, 09:00
autor: mlek0
a który to czujnik odpowiedzialny za ssanie ? to jest ten na króćcu 3 pinowy ?
: 05 gru 2013, 09:46
autor: maniekgr
nie pamiętam dokładnia ale jak masz niebieski i bialy ,to ten niebieski ale w b3 jest inaczej. A mam pytanie masz 3 czy 2 czujniki. bo z tego co myślę to masz 2 więc to będzie ten 2 pinowy Nic sie nie stanie jak go ściągniesz, oraz klemę z akumulatora i sprawdz czy sie coś zmieniło.
bo ten 3 pinowy jak się nie myle to odpowiada za" jeża" i wskażnik.
: 05 gru 2013, 10:04
Na pewni nie 3 pinowy bo ten jest na zegary. Do ecu jest niebieskie dwupinowy (w silniku PM czyli na monowtrysku w B3). http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... lla-search
Jego numer to: 025906041A
