[80 B3 1,8S NE] DLAWIENIE PO DODANIU GAZU
: 03 gru 2013, 17:52
WITAM. panowie co moze byc przyczyną dławienia sie silnika przy dodaniu gazu. dodam tylko ze przewody wymienione ,swiece wymienione,kopulka i palec wymienione, przewody podcisnieniowe wymienione . filtr powietrza i gazu wymieniony. dodam tylko ze usterka wystepuje tylko na zimnym silniku po odpaleniu. tak samo na pb i gazie,zadne lewe powietrze sie nie dostaje........ moze ktos wie co mozna by bylo jeszcze sprawdzic ...............?
Dodano: 2013-12-03, 21:44
I jeszcze jedna mysl. a moze winny wszystkiego jest czujnik temperatury ? gdyz rano dosyc ciezko odpala i ginie ssanie .... co wy na to?
Dodano: 2013-12-05, 14:16
NIKT NIC NIE PODPOWIE???? dodam tylko ze i zginelo ssanie ... w tym modelu ssanie jest reczne linka cala nie urwana
