[1.8 90KM 90r]problem z czujnikiem w zbiorniku z chłodzeniem
: 29 gru 2013, 19:37
autor: Rafał_20
Witam! wymieniłem termostat, płyn chłodniczy. Gdy temperatura dochodzi do 70 C zapala mi się kontrolka braku płynu chłodniczego (w zbiorniku poziom jest ok!). Czym to jest spowodowane??
Proszę o pomoc!!
: 29 gru 2013, 19:40
Rafał_20, zastosuj tagi w temacie [] _uwaga
: 29 gru 2013, 20:25
Jeszcze czujnik może być przyczyną bo jeśli masz 3 pinowy to tam jest osobny styk przegrzania uruchamiający tą kontrolkę.
Zapala ci się tylko ta kontrolka?
: 29 gru 2013, 23:26
autor: mały80
podstawową rzeczą po takiej wyianie jest dobre odpowietrzenie jeśli nabiera odp. temp. i w odpowiednim czasie włączają się wentylatory to możesz wtedy zwrócić uwagę na to co pisał Aldi
chłodnica
: 12 sty 2014, 14:31
autor: Rafał_20
panowie dzięki za podpowiedzi pomogło
[/center]
[ Dodano: 2014-01-12, 14:38 ]
Panowie urwała mi się linka od otwierania przedniej maski, maska jest zamknięta co teraz zrobic aby ją otworzyć i jak wymienić tą linke. Czekam na odpowiedz z góry dzięki.
: 12 sty 2014, 14:44
Rafał_20 pisze:Panowie urwała mi się linka od otwierania przedniej maski, maska jest zamknięta co teraz zrobic aby ją otworzyć i jak wymienić tą linke. Czekam na odpowiedz z góry dzięki.
jesk gdzieś tu na forum temat gdzie bylo to opisane <google>
: 12 sty 2014, 15:13
autor: Rafał_20
Dobra szukam dzięki za info
