[2.0 AAD]Problem z pracą na bezynie
: 03 sty 2014, 09:39
autor: Kozioł
Witam mam audi 80 b3 z instalacją LPG i mam spory problem z praca silnika na benzynie. na gazie działa jak należy na benzynie na problem z odpalaniem, działa tylko podczas przełączenia podczas jazdy, po pewny czasie zaczynają spadać obroty dławi się i strzela z rury. Podejrzewam zapłon ale pewien nie jestem Mam wtryski mechaniczne wielopunktowe JKjetronik i niestety nikt nie chce podjąć się pracy przy nich. Mam założoną nowa pompę paliwa oraz filtr. Jeśli wie ktoś jaka może być przyczyna to prosił bym o jakieś informacje lub namiary na jakiegoś mechanika/pasjonata na Podkarpaciu lub Świętokrzyskim.
: 03 sty 2014, 10:14
Mechaniczny wtrysk i LPG to nie dobre połączenie, zanim będziesz naprawiać pomyśl 10 razy po co wywalać kasę która będzie tylko przez pewny czas.
: 12 sty 2014, 10:43
autor: zbikus13
Na początek zobacz na "talerz" od kadzola. Bo jak masz go pokrzywiony to możesz szukać innego. Jak pisał Jarewa LPG w kadzetroniku to nic fajnego
: 24 sty 2014, 11:04
autor: Orzeł
Kozioł, Sprawdź czy nie ma nieszczelności w dolocie i przydało by się sprawdzić jak wtryski rozpylają i czy z nich nie kapie paliwo. Może K-Jet się zatarł od pracy na sucho :-(
: 24 sty 2014, 15:20
autor: scitec2
Jak już nie będziesz miał pomysłów i nic Ci nie pomoże to radze udać się do Katowic, podam Ci namiar.
[ Dodano: 2014-01-24, 15:23 ]
Ja mam gaz w K-jetroniku w124 (automat) i dopóki nie ogarnął auta szpec jazda przez 2 lata była męczarnia, teraz od roku maskę otwieram jedynie by dolać płynu do spryskiwaczy, spr poziom oleju itp.
