[B4 2.0 ABT] [all] problem z temperatura wody
: 16 kwie 2014, 21:38
autor: zimass
witajcie! mam maly problem z temperatura a mianowicie zegar pokazuje 95 stopni przy jezdzie 90-110km/h a plyn chłodniczy w zbiorniczku letni a ten groby waż z chłodnicy gorący i co mam robić wymieniać termostat czy co?
: 16 kwie 2014, 21:48
autor: koral351
a dolny wąż od chłodnicy zimny czy gorący, jak gorący to jest ok. może zegar przekłamuje o 3-4 st. jak zimny to podgrzej silnik do 100st i jak się dolny wąż nie zrobi gorący to wymień termostat.
: 16 kwie 2014, 21:52
autor: zimass
jesli chodzi o ten waz co wychodzi z tego zbiorniczka z dolu to jest tez letni:(
: 21 kwie 2014, 07:22
autor: koral351
najpierw robi się gorący wąż górny , przy ok. 92st. otwiera się termostat i płyn wpływa do chłodnicy, która się robi ciepła od góry do dołu i dolny wąż się robi ciepły od strony chłodnicy. sprawdź czy najpierw się robi ciepła chłodnica, a później dolny wąż. jeśli chłodnica zostaje zimna, a dolny wąż robi się ciepły od strony silnika to termostat do wymiany.
